一台HKC的机子,满屏彩晕,没有图像,
秋风夕阳
2008-5-31 09:34
一台HKC的机子,满屏彩晕,没有图像,
HKC,775F程序,谁有给兄弟传一份
谢谢了
满屏彩晕,没有图像,各组电压基本都正常,
只是三阴极电压R、G是13V,B是8V,不知道正常不,
有彩晕的怎么解决
建军家维
2008-5-31 10:03
怎么会没有图象呢?你说的彩色是什么样子的啊,是不是 消磁电路有问题啊,我想,软件的其他的少啊,
秋风夕阳
2008-5-31 10:06
就是有光栅没有图像,屏上有绿色,有蓝色,也有红色的,什么样的都有,
sbiwupm
2008-5-31 10:23
请仔细检查场扫描电路。
谈天
2008-5-31 10:34
场块坏了,换一个,顺便检查一下场块周围的电容。
王政吉
2008-5-31 14:11
检查场电路..........
李德阳
2008-5-31 14:14
o 你主要检查视放拉
根据我的经验所知 及有可能就是视放没供电
你去查拉 有可能就是一个电阻或电感开路
长风
2008-6-1 00:57
检查场输出电路.主要看负压供电是否正常.如场输出电路没有问题.直接更换行场振荡IC.
把显示器修精
2008-6-1 09:56
百分之 99 都是 场块坏了 这个机子的场块我记得是 4863AJ
修好了说一声
旗舰电脑
2008-6-1 10:45
场块坏了就尽快更换,以免,开机时间过长,显象管切颈,如果不是的话就是消磁电阻和管座问题.就是这三个地方的毛病了.
文文他爹
2008-6-1 13:33
三基极电压都不正常,可能是视放块有问题
杰伦哥
2008-6-1 14:01
先测场块各脚电压...........场块和尾板都有能.场块的可能性更多呢.
朱春雨
2008-6-1 14:09
重点检查场扫描电路,特别是场块,还有场快边上的电容,还有个2级管
秋风夕阳
2008-6-1 17:55
场块已经换过了,结果还是一样的,~~~~~~~~~~
天龙八音
2008-6-1 18:04
消磁电路有问题,重点检查消磁电阻
ephua
2008-6-1 18:07
你这样说 可能消磁电路坏了
混在重庆
2008-6-6 20:59
视放电路 不会出现你说的情况,如果是视放电路出问题的话不会出现磁化的情况
胡文
2008-6-6 23:17
机器摔过吗,场,消磁没病,若摔过很可能显象管坏
飞扬电脑维修
2008-6-7 02:12
第一次遇到这种故障机时,师傅在。他说十有八九是场电路。
结果是一个电位器虚焊。
师傅还说:不能开太久,管子会坏。他第一次遇到时也是搞视放搞了很久,最终是场。
希望对你有帮助。
唐河赵阳
2008-6-7 10:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小乐天
2008-6-8 17:48
管子摔坏了也会出现这种情况跟个彩虹似的!!
