标题: 妈呀,NEC大电容。不带这样搞的 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2012-3-2 16:33
1.  1月份来一台奶牛机子  型号不清楚,问题是掉电。拆机发现了一个NEC电容,型号是0E907.以为跟东芝机子一样,拆了电容,装了4个330.好了。装机侧机子,好景不长,2天后,又掉了。
2.   于是又拆开又多加了2个330,以为这次可以,但是测了1天又不行了。
3.    觉得907比东芝那个128功率应该是大了太多。于是又拆开了,这次一不做二不休一边装5个,总共10个330.开机侧机子,但是不如人意啊。还是有问题。
4.于是上论坛看了一下。答案好多啊,最让人值得相信的便是换原装的试试,可是我想多加些看看,这板子地方大,加电容还是可以的。拆机,这次一边装了6个,总共12个,其实6个很好排的,就是叠2层。以为这次绝对OK,但是,直接不亮机子了。要么就瞬间掉电。oh!FUCK!NEC大电容厂家。
5.   搞的心都碎了,不想加了,今天3月2日。来了同样毛病的奶牛。版型一模一样,我看到了这机子,拆开看见了0E907,我的发了会呆,掏出香烟,吸了一口,我的心拔凉拔凉滴啊。
6.总结:咱去订0E907。  好了跟大家报喜。
作者: 一代农民    时间: 2012-3-2 16:37
楼下的  速度来抢沙发
我来了
作者: 月饼    时间: 2012-3-2 16:39
楼主。重新注册个号吧。你这个号。-10的威望。恢复无望啊。换个号来。给你转正!
作者: 一代农民    时间: 2012-3-2 16:44
有木有人啊
作者: dahai    时间: 2012-3-2 16:51
呵呵。。。我估计你就是装上两个原装的NEC大电容也是一个球样。。。楼主还是找别的原因吧。。。
作者: 一代农民    时间: 2012-3-2 17:20
转正是什么情况
作者: 一代农民    时间: 2012-3-2 17:24
已经换了原装的了  在侧机子中
作者: 欧阳敏    时间: 2012-3-2 17:39
如果每一个都和东子一样就好了
作者: zhmy19882277    时间: 2012-3-2 18:09
不会吧,这NEC也太会搞人了吧
作者: ducksb    时间: 2012-3-2 20:38
等待楼主胜利凯旋的消息
作者: cdc1950    时间: 2012-3-2 22:50
0E907去耦电容,耐压2.5V ,电容容量为900μF,单颗阻抗低至1.5mΩ。
作者: zyc258    时间: 2012-3-3 09:01
希望是电容问题。。。
作者: wangwei0377    时间: 2012-3-3 16:20
楼主的语言真幽默!
作者: y363300158    时间: 2012-3-4 09:09
周围电路没有问题么 ?
作者: 修个够    时间: 2012-3-4 09:23
这问题还真郁闷啊。非得原装吗?
作者: 1300fang    时间: 2012-3-4 09:28
修好了吗?
作者: 孤魂    时间: 2012-3-4 09:29
还没见过NEC大电容  FUCK!NEC大电容厂家。
FUCK!
作者: 案自答    时间: 2012-3-4 19:52
我也修了个NEC的机子,给你这有点区别,我的是有时出3V5V有时没有,待机芯片的针脚都查遍了,都正常,最后我们大师然我换了2个大电容好了,说是电容漏电,这机子我搞了半个月郁闷。
作者: zzcwyx    时间: 2012-3-4 20:53
我也遇到过,本本不定时死机,掉电,拆开NEC大电容位置上被上家给装上了6个电容并联,这下高兴了,知道这是肯定不行的,也是别人料板上找了一颗,装上和楼主一样,后来又找了一颗还是不行,我就放弃了。
作者: 一代农民    时间: 2012-3-7 14:58
我换了个新的  果真和6楼所说的差不多。俺测了4天了,本想给客户了,今天下午1点40分左右,它很不给力的掉电了。以后遇见这机子  挖就拒接了。悲哀中。。。。
作者: 真正的我    时间: 2012-3-13 00:10
飘过~~~~~
作者: wmxjx321    时间: 2012-3-13 09:30
把6个并连,只要换原装的就基本没问题
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-3-20 11:16
东芝的搞一个好一个啊!
作者: jaqymjaq    时间: 2012-3-29 21:16
呵呵。。。我估计你就是装上两个原装的NEC大电容也是一个样。。。楼主还是找别的原因吧。。。
作者: meng8565352    时间: 2012-4-1 10:18
敢于实验的精神让人值得学习 。。。。又来一台一样的。。。。就快点换原装电容吧。。
减少麻烦。。节省时间。下面的顶起来。。。
作者: lishoo    时间: 2012-4-1 10:26
这算是厂家设计有问题吗?还是?
作者: 349786809    时间: 2012-4-1 10:34
     有的机器这是通病。。
作者: mets    时间: 2012-4-1 12:20
中共中央支持你!
作者: lazyxi    时间: 2012-5-14 21:44
楼主结果怎么样哦
作者: gdx    时间: 2012-5-14 22:32
应该查一下周边元件
作者: 极度超速    时间: 2013-2-26 11:42
LZ没结果么?机器搞好没啊
作者: 99699994    时间: 2013-2-28 18:17
很喜欢这样的表述方式!!
作者: 吴华新    时间: 2013-2-28 18:31
分享结果才正
作者: 能者    时间: 2013-2-28 18:49
电容的耐压够老是坏应该是电源有问题包括安装错误引起
作者: 229770204    时间: 2013-4-6 16:49
刚到手一台不知道怎么弄不敢动手了
作者: mhj800    时间: 2013-4-6 20:10
什么东西,上个图看看!
作者: chinarenzhy    时间: 2013-4-6 20:59
是不是不是这个问题啊?应该研究一下别处的问题了。
作者: qzdzz    时间: 2013-6-17 21:39
希望看到处理结果!
作者: !三娃!    时间: 2013-9-12 09:58
楼主后来怎么弄的,搞好了没有啊?
作者: 85868405    时间: 2013-9-12 14:07
后来估计放弃了,不是大电容问题,别的问题来的
作者: nnaries    时间: 2013-9-12 14:26
东芝的机器一般换电容就行,奶牛的不清楚
作者: 飘絮す随风    时间: 2013-11-12 10:48
有人能跟说下怎么好换么
作者: !三娃!    时间: 2013-11-20 10:32
晕,我现在手上的A305本子,也是单独电池开机正常,插电源开机掉电,电池和电源都插也掉电,换过0E907大电容了,还是如此,都不知道咋回事了,难道是NEC 0E907电容有问题的?哪位大侠说说能用0E128 代替么?
作者: cai654321    时间: 2013-11-20 19:37
!三娃! 发表于 2013-11-20 10:32
晕,我现在手上的A305本子,也是单独电池开机正常,插电源开机掉电,电池和电源都插也掉电,换过0E907大电容 ...
你去找找关于插电源电池掉电的帖子! 一般是充电电路于保护电路的问题!就是插电源和电池电压转换的问题!
作者: gs001588    时间: 2013-11-21 09:28
最根本的原因没找到,只靠换不能解决问题,电容绝对是可以用同等规格或更高的规格代换的
作者: 强子维修    时间: 2013-11-21 11:18
楼主最后是怎么处理的??还望赐教。
作者: 2302495    时间: 2014-1-17 15:06
楼主找到原因了吗?也不来回了。
作者: 单眼    时间: 2014-1-17 19:42
不会吧,这NEC也太会搞人了吧
作者: 鄢俊532245725    时间: 2014-1-17 19:45
呵呵学习一下
作者: yjinxing2020    时间: 2014-7-10 14:59
看来问题不小啊,就因为这一个大电容
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-13 18:09
电容问题不能小看
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-13 18:13
电容问题不能小看
