标题: 长城E80外接青屏(集显,GL40的北桥,IBM的南桥。板号:M42G NPB VER:B) [打印本页]
作者: ding 时间: 2012-3-2 16:36
我门属于长城笔记本电脑的二级售后,我修笔记本近三年了,外接青屏的情况也是第一次见,写出来大家分享一下。由于来的都是单板,我也没有接屏测,也不知道接了屏会是一种什么样的情况,还望各位同行见谅。下面介绍一下维修思路:
首先,在vga口上量5v供电,行场信号正常,RGB信号没有。RGB三项的对地阻值正常,67。于是判断为北桥问题。更换后,进系统正常,没过一分钟故障又重演。于是考虑有可能是外围电路造成的。
接着,在北桥上面的电容上量电压,都正常,说明北桥正常工作所需要的供电是满足的。开始郁闷。
无奈中开始查找北桥的CRT模块电路:
发现还有一组3.3V供电是桥上面的电容处没有量到的。这个板子修的多了,知道+3.3vs的测试点在哪,也就没有找r0603。直接在测试点一量,就乐了,居然只有2.37v。
找到3m转3b的管子PQ59,发现G极只有5v,明显偏低,经排除,为PC165漏电,取掉了事,通电测板ok。
作者: ding 时间: 2012-3-2 16:39
M42G.pdf
(1.36 MB, 下载次数: 108)
