标题: 故障机:Acer V193HQV 19寸宽屏显示器 [打印本页]
作者: 亡灵仔仔    时间: 2012-3-2 15:57
开机闪了一下就黑屏了,高压板部份查没有问题,可能是光管高压保护电路出问题,有谁清楚怎样解决高压电路保护
作者: zxp0372    时间: 2012-3-2 16:08
黑屏之后,指示灯什么状态?拔掉VAG再试试什么状况,logo显示不?
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-2 16:18
这种问题一般就是测下灯管是不是好的,如果是好的就直接改高压了
作者: dahai    时间: 2012-3-2 16:55
同意3楼的。。先试灯管是不是好的再说哎。。。
作者: Yy.    时间: 2012-3-2 17:37
不要偷懒,换灯管吧
作者: kayy    时间: 2012-3-2 20:00
先确认一下 是不是屏灯管不良造成的..随意乱去保护.可能又会引发新的问题!
作者: 龙旭    时间: 2012-3-2 23:10
这种典型的19宽屏灯管坏的较多。但是不排除高压板问题。
作者: jqf197512    时间: 2012-3-4 00:59
这种问题以后就不要拿出来发贴了,就一简单的拿两根灯管测试一下就知道结果的事,还拿出来叫真。
作者: 苏鹏马培    时间: 2012-3-4 13:38
8楼有意思,呵呵   说的是实话,不过发了就发了,让我们小白学习一下嘛
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-3-4 18:53
别想着去保护,别太抠门多花点成本也别想着去保护,安全第一啊~
