联想775主板跑码d0喇叭响杂音
纠缠﹃玍°
2012-3-2 15:47
联想775主板跑码d0喇叭响杂音
遇到一块联想台式主板,775的CPU开机主板喇叭有杂音,诊断卡d0。内存擦过之后依然d0测试发现cpu的供电场管没电,几个场管正常。然后加焊供电芯片故障依旧。有高手知道还有其他的可能不
kepu777
2012-3-2 16:06
可能是CPU做的问题
lingleizaoze
2012-3-2 16:20
拔掉内存会吗 ?先测下内存供电是否正常,测下各大供电是否正常才去修CPU的供电
月饼
2012-3-2 16:33
d0杂音。碰到一次是北桥的2.5v短路了。换北桥解决。
hetianfen85
2012-3-2 20:14
请问下,楼主是拆机跑的码还是装着跑的,如果是整机跑的,怀疑你的螺丝打到喇叭线了.
3dmax123
2012-3-3 09:29
是的,好用排除法查一下先,拔下内存再用诊断卡看代码,是不是一开始就显示D0,如果是就是CPU或北桥或它们的供电有问题。
