大哥门 能教教我怎么用万用表改液晶驱动板线吗
lyg5473650
2007-5-1 19:28
就是 驱动板 到 高压板线 驱动板到屏的线 驱动板到按键板的线 驱动板到连接电脑上的线
谢谢大家拉
菲克斯
2007-5-2 09:29
这个好象万用表不起作用。
万用表只能用来测量电压高低,电流大小,是否通断,管子的好坏等。对于驱动板到高压板,驱动板到屏,到按键板,这要先知道线的定义后直接连接就OK了。
dwb001
2007-5-6 07:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
红色童年
2007-8-7 13:20
静态时用万用表确实是可以测出屏上的一些连接线的定义,很简单的
.........因为,你会发现,它们的阻值极有规律,单8双8的单6等还有"地"线...
板和屏的定义出来后,你自然就知道怎么连了.
还有,电源脚万不可接错---- 除非你不想要那个屏了.
说的不一定对哈,进来乱喷一通 算是++++ 积分,嘿嘿
此ID已经删除
2007-8-7 13:20
这是换驱动板点屏方面的了,你要先了解你购买的驱动板能否驱动你的屏,程序是不是支持
再就是你买板时肯定要报屏的型号的,自己不会接驱动板到屏的连接线的话就买现成的,一般卖驱动板的地方都有配套的线卖。回来自己研究一下楼上大师所说的那些方法。下次就不难了
谦谦砣
2007-9-5 11:23
说得还不错
