标题: 华硕1000H搞死了。。。。有图看。。。。 [打印本页]
作者: 552152750    时间: 2012-3-2 14:17
这个鳥机器真的不好搞。。。。。没有PDF图。。。。。。电流0.56.。。。。CPU。。。。北桥都换了。。。。。还是一样。。电压都正常。。。。我测的几个大家看下。。。。他的BIOS是8个脚的。。。。现在都不知道是过了内存没有。。。大家看下过了内存没有????????如图:
作者: 552152750    时间: 2012-3-2 14:21
这个机器已经搞死了一个。。。。。现在又来了。。。。。还是搞不定。。。。。真的邪霉了。。。。
作者: 陈祖平    时间: 2012-3-2 14:26
内存排组上有波,应该已经过内存了
作者: 552152750    时间: 2012-3-2 14:52
可是。。。。这个波形是没有变化的。。。。。始终都是这样。。。。。看电流也是没有变化的。。。。。BIOS是换过的。。。。
作者: 644485657    时间: 2012-3-2 15:06
内存过了,你这电流不寻址啊
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-3-2 15:11
哥哥,你是换的BIOS还是刷的BIOS,如果是刷的,确定刷正确了,下一步是显卡了
作者: 552152750    时间: 2012-3-2 15:15
这个上网本是945的。。。。。。是集成的没有显卡的。。。。
作者: 552152750    时间: 2012-3-2 15:19
644485657 发表于 2012-3-2 15:06
内存过了,你这电流不寻址啊
六楼的朋友。。。谢谢你的回复。。。。按照你的意见电流不寻址。。。。那应该是南桥。。。。IO。。。BIOS之间的问题了。。。。
作者: 736905717    时间: 2012-3-2 15:29
这个波形不能说过内存了,应该是没过,你看时钟,复位有没
作者: dahai    时间: 2012-3-2 15:48
建议楼主测下帧周期信号。。不过没图不好找这个测试点。。。
作者: mmclan    时间: 2012-3-2 16:02
先确定下内存过没过吧
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-3-2 16:40
如果内阻上的波形不是干扰的话,,应当是内存工作正常了,起码内存的工作条件满足了,,测内存排阻,用200mV或500mV的电压档位,5US到50US之间的时基档位,,找个正常跑码的机器,试试,你就知道是什么波形了,,,,,内存排阻,,在一台正常的机器上,开机到自检完成,这段时间大约在5到10秒,排阻上会有跳变的波形,闪得很密,,,!而且每个排阻上测得的波形是不同的!!!
内存上的波形,不能用AUTO来测!!
作者: 拒绝2012    时间: 2012-3-2 17:28
明显南桥烧了
作者: mmclan    时间: 2012-3-2 17:33
修笔记本不难 发表于 2012-3-2 16:40
如果内阻上的波形不是干扰的话,,应当是内存工作正常了,起码内存的工作条件满足了,,测内存排阻,用200m ...
系统总线,LPC总线,X-BUS总线上的电压能用AUTO来测量吗啊
作者: 欧阳敏    时间: 2012-3-2 17:48
楼主到最后修好没有哦
作者: jianguohh    时间: 2012-3-2 18:45
楼主到最后修好没有哦
作者: xing0217    时间: 2012-3-2 19:21
像是总线卡住了,拆掉其他外设试试吧
作者: wentian719    时间: 2012-3-2 19:50
换个南桥试下吧
作者: 田聪    时间: 2012-3-2 20:00
内存上的波形有变化吗
作者: 552152750    时间: 2012-3-2 20:22
田聪 发表于 2012-3-2 20:00
内存上的波形有变化吗
内存上的波形没有变化。。。。。
作者: 552152750    时间: 2012-3-2 20:31
谢谢你的回复。。。。你的意思还是不过内存。。。。
作者: lichangru    时间: 2012-3-2 20:50
最好是从内存上打波,BIOS 上打有些机器尺间跳几次BIOS就读完了
作者: 552152750    时间: 2012-3-2 20:56
这个机器看来还是换板啊。。。。。。没治了。。。。该想的也想 了。。。。
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-2 21:01
加焊NB试试看,不行就换掉。
作者: liu4590805    时间: 2012-3-2 23:10
很好奇这个问题啊~~要是能解决就好了~~还很想知道那位朋友说的~“内存上的波形,不能用AUTO来测!”希望能告诉一下~部用AUTO用什么呢?不会用别的啊~~讲解一下呗~~~
作者: 644485657    时间: 2012-3-2 23:23
552152750 发表于 2012-3-2 15:19
六楼的朋友。。。谢谢你的回复。。。。按照你的意见电流不寻址。。。。那应该是南桥。。。。IO。。。BIOS ...
哥哥不寻址和南桥没多大关系把。。
作者: 田聪    时间: 2012-3-3 09:16
552152750 发表于 2012-3-2 20:22
内存上的波形没有变化。。。。。
那就是检内存了,没检过
作者: li874526    时间: 2012-3-3 13:42
应该已经过内存了
作者: 丰收年噶    时间: 2012-3-3 15:18
gbm的话南桥坏的多我修好几个都是南桥坏引起的
作者: lwj1004    时间: 2012-3-26 13:24
同样的电流,但是我的有跳变的,时亮时不亮,搞死人不偿命,没有全新的北桥,等待中.
作者: ivanjiadi    时间: 2012-4-16 18:15
楼主后面是怎么解决的
我刚刚接到一台
作者: lichangru    时间: 2012-4-16 19:02
这波形像是不过内存了
作者: lichangru    时间: 2012-4-16 19:08
我这有台一样的机器,我测下波,你最后那图的波波没往下变了吧?正常是过了这波还要跳二次就可显了。
作者: lichangru    时间: 2012-4-16 19:10
这又像是BIOS,先确定BIOS是否对。
作者: 雨夜追星    时间: 2012-5-14 16:38
楼主,最后你修好没有,哪里的问题?
