如何判断芯片的好坏
wo13480nk
2012-3-2 12:57
如何判断芯片的好坏
本人基础差,怎么判断各个管理IC的好坏啊···········
644485657
2012-3-2 13:08
短路啊,芯片发烫,工作条件没有满足。。
644485657
2012-3-2 14:58
多在论坛上看看帖子,。。
lingleizaoze
2012-3-2 15:46
一般是测芯片有没有短路,还有是摸温度,如果有这个芯片的引脚定义的话可以查下芯片自身的条件,由芯片发出的信号是否有,一般在维修当中都是直接更换,芯片的好坏判断大部分都是判断不出来的
wo13480nk
2012-3-3 09:28
{:soso_e121:} 哦 ,谢谢啊·····
江苏鸿宇
2012-3-3 10:26
这个只有在维修当中慢慢总结的,没人能立马告诉你
hopeshowfus
2012-3-3 10:29
感觉还是引脚定义来的多稳啊
gaoming719177
2012-3-3 10:33
简单的就看外观、摸温度。
如果一个芯片的所有工作条件都具备而不工作,那就可以判定它坏了。当然前提是你要搞清楚它的工作原理。
隆旺东方
2012-3-3 23:10
芯片好坏不能光凭发热来断定,发热的芯片要测周围电路,芯片有工作电压但是没有输出肯定就是坏的了呵呵
黄金一代
2012-3-3 23:23
古人行医。望,闻,问,切。
wo13480nk
2012-3-4 17:37
呵呵 修本还得要图纸才行
