标题: 成功修复HP4416S [打印本页]
作者: jmsit    时间: 2012-3-2 12:56
标题: 成功修复HP4416S
HP4416S开机TAB不停的闪,到论坛一查,北桥虚焊,长时间充电后可以开机,也就是趁热可以开机,一凉就又不行了。找朋友外接电源,发现电源不停跳变。
打开后发现风扇灰尘大,符合过热北桥虚焊,清理后,上BGA,补焊,北桥标有IGP,有红胶,没清,完事后安装上,可以正常开机了,
不会上图
感谢论坛里的朋友,和你描述的故障现象一样,要了300元,
作者: jmsit    时间: 2012-3-2 12:59
补充一下,我的是AMD QL62  CPU,主板上有好几个AMD芯片,好在南桥标有英文字样,标IGP的是北桥
作者: 麦克风    时间: 2012-3-2 13:03
楼主都不先查查各电压正常否?
作者: 644485657    时间: 2012-3-2 13:10
这也是个人的经验来修板子
作者: 刘维剑    时间: 2012-3-2 13:43
板子修了不少了吧
作者: 竹之恋    时间: 2012-3-2 14:12
记下了 谢谢楼主分享经验
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-2 14:23
楼主这句话:“北桥标有IGP,有红胶,没清,完事后安装上,可以正常开机”。是什么意思?   难道是不先除胶就直接加焊吗?
作者: 笔记本维修999    时间: 2012-3-2 14:37
楼主  加焊不行,很容易返修的,,,,别高兴的太早了  要想解决必须换全新的
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-2 15:50
北桥型号是什么?目前还没遇到这种问题,学习了
作者: 黄豆芽儿    时间: 2012-3-2 16:43
cpu坏 也会出现这种情况吗
作者: chinaprc    时间: 2012-3-2 17:19
擱淺,那曾經 发表于 2012-3-2 14:23
楼主这句话:“北桥标有IGP,有红胶,没清,完事后安装上,可以正常开机”。是什么意思?   难道是不先除胶 ...
就好像用热风枪吹一样。返修率会增加的
作者: 蒙中细雨    时间: 2012-3-2 17:51
红胶不出效果不太理想
作者: jmsit    时间: 2012-3-2 19:15
上面有三个芯片,南北桥外加显卡还是打了红胶,我没除胶,直接加焊的,以前DV3000也这么做过,呵呵,个别需要返修,返修一般都要重置芯片了,问题小的一般不用除胶
作者: jmsit    时间: 2012-3-2 19:17
上面三个芯片 ,全标有AMD,南桥标有英文可以识别,北桥和显卡芯片,只有IGP这几个字区别明显,
作者: jmsit    时间: 2012-3-2 19:19
麦克风 发表于 2012-3-2 13:03
楼主都不先查查各电压正常否?
长时间插适配器就可以开机,关机之后,马上开机也可以开机,完全正常使用
温度一降下来就开不了机了,这个现象,本人根据论坛上说的和实际现象,判断是北桥虚焊.
作者: jmsit    时间: 2012-3-2 19:24
黄豆芽儿 发表于 2012-3-2 16:43
cpu坏 也会出现这种情况吗
长时间充电,然后开一下机,能正常使用,我判断是虚焊,
如果开不了机,换一下CPU
作者: jmsit    时间: 2012-3-2 19:31
蒙中细雨 发表于 2012-3-2 17:51
红胶不出效果不太理想
主要看是一修还是二修,二修三修,一般要重置芯片了.80%左右不会出问题,
一修,我认为还可以,修过之后,你劝客户买个笔记本风扇,加强散热功能,
作者: yangzhuang    时间: 2012-3-2 19:33
楼主高人 只是不太赞成这种方法    个人认为不除胶的话   不容易成功  且返修率高  这是很现实的问题
作者: wentian719    时间: 2012-3-2 19:47
最好重做下,这样容易返修
作者: jianguohh    时间: 2012-3-2 20:13
最好重做下,这样容易返修
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-2 20:57
jmsit 发表于 2012-3-2 19:15
上面有三个芯片,南北桥外加显卡还是打了红胶,我没除胶,直接加焊的,以前DV3000也这么做过,呵呵 ...
晕死!  一般把胶除掉,再加焊,效果会好的多,再把风扇里面的飞尘清一下,加加油,再加一个铜片,,。效果刚刚的,没有返修的基本上,。反之,返修的让人头疼。
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-3-2 21:10
我前几天碰到一个HP F700单芯片的,当时开机掉电,加焊三合一的桥后正常了,用了两天又出现掉电
作者: 维修者知难    时间: 2012-3-2 21:38
大家都用什么办法除红胶呀,用风枪调多大温度呀,我前几天在网上买了瓶BGA除胶剂,大家用过吗??说说效果如何,本人还没用呢。
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-2 21:52
这个价格很让人眼热啊。很久没要高价了!
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 17:31
价格很喜欢  结局不好  会返修的
