CPU使用率很高
情感的禁区
2012-3-2 12:19
CPU使用率很高
845主板,赛扬2.4CPU,512M内存,集成声卡显卡网卡!在优酷网站看电影很卡,CPU占用率百分之90多。请高手们帮忙解决下!
庆阳电脑
2012-3-2 12:30
这个机器可以扔了,你可以看看散热,在装个老点的XP 应该能快
王泽
2012-3-2 12:34
这问题不好说的 CPU可能有问题 但是你说看电影卡的话可能是散热不好导致的 所以你还得仔细看看的
陈刚左
2012-3-2 12:40
这个配置看电影使用率高正常。现在网上的电影要求太高了。
精通电脑维修
2012-3-2 12:49
使用率百分百也是正常的。
王一绝
2012-3-2 12:53
如果散热良好的话,就是主板CPU 供电的问题,比如CPU供电电压不对,或主板电容漏电等等
mxjdn
2012-3-2 12:58
你这个电脑,占百分百那是很正常的事情
修个够
2012-3-2 13:01
你看看是那个程序占用的再说~~
wwwscb
2012-3-2 13:04
装win2000试试 换好一点的奔4 CPU 加内存到1G以上 总体说来升级得不偿失
tdjackhu
2012-3-2 13:08
CPU使用率百分90以上会不会跳动啊,不跳动,CPU 主板坏的可能性很大。
jianghe710
2012-3-2 13:12
散热方面,还有就是电源。如果没有问题,就是主板了,当然也不排除系统,重新做个系统
lingleizaoze
2012-3-2 15:56
先看下散热是否正常,还有重新装个XP系统,这个板还想要用的话就换个奔腾的CPU吧,会快点,也就50块钱左右
情感的禁区
2012-3-2 16:28
谢谢所有的朋友,这样的配置主机是一客户要装的,每月都会要几台这样配置的主机,只是看电影卡,他是在外面做二手的,在我这里装,在外卖给别人。客户要求看电影不卡就行,新机箱+845主板,赛扬2.4CPU,512M内存,集成声卡显卡网卡=270
yjsodnmq
2012-3-2 16:49
正常。老机器差不多都这样。
wangrui
2012-3-3 00:08
配置不行,当然CPU高了
litao369
2012-3-3 10:25
配置差 肯定不行
こ写乐``
2012-3-4 19:18
真的该换一个了
冰之火焰
2012-3-4 21:37
赛扬2.4老了点
其实网页电影很耗费资源
优酷是基于flash的播放器,完全由CPU承担,占用率高是正常的。
吴治刚
2012-3-5 14:12
这样的机子cpu占用100%正常
丶经典
2012-3-5 14:22
这个配置看电影应该不会卡 换个u试一试
风行天地
2012-3-6 17:30
到淘宝看看有合适的CPU吗,主板太老了。
范德萨
2012-3-6 18:01
不是吧? 现在新电脑看优酷 占用也高.
chinet
2012-3-6 18:56
cpu太老,内存又低,强烈建议升级。
xmlayxf123
2012-3-6 18:59
换板换机器吧。
QQChen
2012-3-22 13:43
你这样装并不便宜,你可以建议客户稍微加一点点钱,就几十块钱,装个科脑G31+赛扬D+DDR3 2G的,看电影绝对流畅多了,
科脑G31+赛扬D+DDR3 2G=330元
845+C4+DDR 512M=260元
机器完全是两个档次的,只多个70元,可以卖贵个200元是随随便便的事
G31是接SATA硬盘的,同样是160G的硬盘,IDE的可贵了不少,也慢了不少。
世间哪有真情在
2012-3-22 14:06
留着也是占地方,不早扔了
ting宇
2012-3-24 12:41
看来我们的问题不一样呀
☆刚子☆
2012-3-25 09:00
换台机器吧
不死鸟1
2013-11-18 11:23
我想问下 搞好了没
Kencsx
2013-11-20 11:07
{:soso_e100:}
Hanen
2013-11-20 12:00
你看的是高清的吧,这机子顶得住不,后台一堆东西吧
提拉米苏102
2013-11-20 20:49
硬盘有时候也会导致这个问题,如果别的方法没有解决 建议查查硬盘
2lodoss
2013-11-20 22:01
卸载360 暴风 然后结束svhost.exe进程
jeave
2013-11-21 00:07
应该是正常的吧
黄石永盛
2013-11-21 13:31
换1.7的CPU.............
haoiiii
2013-11-24 09:57
我的电脑和你的一样,还是先软后硬件。
humen。
2014-3-17 11:29
应该是CPU降频了 查查CPU供电芯片几个有关降频的信号
Waiterの冰块
2014-3-17 21:57
此时不换 更待何时。。。多老的机器了
老刘的同志
2014-3-20 11:16
机器是有点老,我家有好几台,你再加一个独立显卡效果能好点
mike56
2014-3-21 21:00
我的经常也是出现这种情况,,,扔掉了
zh115960712
2014-3-23 18:53
suiyuan1020
2014-3-23 19:02
不要一次开多个网页,应该会有改善
硬件爱好者
2014-3-23 21:26
呵呵,这种配置CPU没到100才怪,要换了啊大哥
zhx65257855
2014-3-28 12:32
配置太低,装98应该能好
ptmanager
2019-9-17 18:03
CPU占用高专题:
https://www.chinafix.com/zt/41-1.html
