宏基A1916W 19宽屏液晶显示器灯管不亮
a342155903
2012-3-2 12:15
接一台宏基A1916W 19宽屏液晶显示器,指示灯信号绿色,灯管不亮,用另外点屏工具,把屏点亮了,且能正常显示,想灯管应该没有问题。故直接订了个电源高压板回来。谁知插上却是老样子,想来想去,可能是驱动板坏了,没发给高压板打开信号,想想这种驱动板便宜就又订了一个回来,不想,安好后,还是老样子,郁闷了,求大师们指点。。。。
644485657
2012-3-2 12:31
你用外接灯管试了吗
jena7
2012-3-2 12:34
都换了,灯管干脆也换掉
陈刚左
2012-3-2 12:44
问题太怪了吧,是不是BIOS没刷。
精通电脑维修
2012-3-2 12:50
看看控制线有3.3V以上没
腾达电脑1
2012-3-2 12:53
做维修的电源驱动板高压最起码在20个以上吧 电源板高压是否有问题 我遇到过一次新 电源板高压损坏
a342155903
2012-3-2 13:28
精通电脑维修 发表于 2012-3-2 12:50
看看控制线有3.3V以上没
我想问下,这个控制线的脚怎么叫,在这个液晶脚位标识?
zys112
2012-3-2 13:31
把原来的电源板发个图片上来看看
刘维剑
2012-3-2 13:52
问题应该不是很大,应该还是高压板问题
风云郁しovё
2012-3-2 19:20
灯管坏了~你的点屏工具估计电压低~灯管坏了没短用低电压去点还是有时候能点亮的,建议还是拆开屏看看灯管~
精通电脑维修
2012-3-2 20:37
看看控制线有3.3V以上没
ON 或者 BKL
wsyghr
2012-3-22 06:23
可能 是灯管问题,有带架的灯管 的话,你直接 接上新灯管试试,看能亮不
kongyakun
2012-3-22 11:11
有可能是高压板问题
紫影
2012-3-26 22:45
有外接灯管测试吗?
风云郁しovё
2012-3-27 08:16
高压板坏了直接加块高压板就行了~没必要去买个一体版麻烦还很多~
