查看: 2358|回复: 10
[主板维修]
945GCT跑C1
发表于 2012-3-2 12:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助;945GCT跑C1,不过内存,时钟.供电.复位正常,bios刷过,北桥做过,求助
发表于 2012-3-2 12:20:26 | 只看该作者 �
内存 CPU都是原始的吗 频率不对也会挡的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 14:01
发表于 2012-3-2 12:23:01 | 只看该作者 �
不好修, 我也有几块没有修好,跑C1的。
发表于 2012-3-2 12:28:18 | 只看该作者 �
是不是版本没刷对啊
发表于 2012-3-2 12:32:10 | 只看该作者 �
内存不过确实不好修
发表于 2012-3-2 12:46:08 | 只看该作者 �
BIOs刷过,电池放电了没有。这个型号主板北桥和CPU座易空焊。
发表于 2012-3-2 13:12:30 | 只看该作者 �
  SM总线、串口芯片 io
发表于 2012-3-2 17:53:49 | 只看该作者 �
c1不是内存的事吗,和SM总线有什么关系
发表于 2012-3-14 12:50:25 | 只看该作者 �
加焊一下cpu座子,这种板子座子爱虚焊。
发表于 2012-3-14 12:55:02 | 只看该作者 �
可能是插槽的问题,我以前就遇过,好的内存来的,一边有问题,另一边就没事.
发表于 2012-3-14 16:45:18 | 只看该作者 �
细节注意细节,组拍
