标题: 刚上一当 ,修了一个 假显卡 [打印本页]
作者: bg4ihs    时间: 2012-3-2 11:53
标题: 刚上一当 ,修了一个 假显卡
同事送我一显卡,小影霸 9600 1g  大卡,现象开机花屏 反正没用了  就送我了   !感觉还行修起来自己用   仔细观察 已经做过BGA了 没戏 怀疑内存    ,我手头工具有限  找了一个吹头发的吹风机放在下面 对整个班子加热(我的热风枪 感觉班子散热太快  吹不透),把线路整版温度提高  ,然后用热风枪 焊油 加焊  搞定 ,正常了 准备换下自己的8600    窃喜进入系统 装驱动  认出的硬件竟不是 9600    结果用GPU-Z 测试 悲剧了  竟然测不出   网上看看了 晕 垃圾的假卡!关键做的很像 显存上的编号 都打磨了
作者: Z417565711    时间: 2012-3-2 12:26
竟然有这种情况,以后得小心
作者: jena7    时间: 2012-3-2 12:29
传个图 看看真相
作者: 就“哼”吧!    时间: 2012-3-2 12:31
呵呵 现在人为赚钱啥事都能做得出来
作者: 王泽    时间: 2012-3-2 12:38
呵呵  这种做假也很正常  现在什么东西都有假的  而且做的很好
作者: 644485657    时间: 2012-3-2 12:39
哎 现在假货很多,以后仔细点
作者: 陈刚左    时间: 2012-3-2 12:49
这卡见识多了,多数是6600和7300
改的。
作者: bg4ihs    时间: 2012-3-2 13:26
大家看看  看来主要是见得少了
作者: zmic    时间: 2012-3-2 13:26
热风枪吹应该也可以的吧???
作者: bg4ihs    时间: 2012-3-2 13:30
我的感觉     风枪 吹手机  可以 但是     主板之类的多层板  有点力不从心  散热快  感觉有点吹不透 (也就是有的朋友说 原件吹坏了 也没吹下来的原因)一般我都用电吹风之类的 在背面做辅助加热  一定可以 搞定
作者: 刘维剑    时间: 2012-3-2 13:41
假的东西太多了
作者: 李浩川123    时间: 2012-3-2 13:47
中国的造假技术天天升高。只要拿出东西让中国看看,中国就能造个一模一样的,
作者: citoo    时间: 2012-3-2 13:52
就这做工也不可能是9600了,核心也打磨了?
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-2 15:58
还真有这种事啊,为什么人家刚开始用的时候不知道呢,看来以后买东西都要留个心
作者: zjy788    时间: 2012-3-2 16:51
长见识了~~~~
作者: 杨靖    时间: 2012-3-2 16:51
不为怪,见多了!
作者: 563497925    时间: 2012-3-2 17:11
还真没见识过,有机会学习了
作者: WJC    时间: 2012-3-2 17:31
bg4ihs 发表于 2012-3-2 13:26
大家看看  看来主要是见得少了
明明是一个7系列的,7300LE不可能的,再加上这块板子这么小,还没有外接电源,不可能是9600GT的,显存也的是8片才会像点呀.
作者: 能动手别叨叨    时间: 2012-3-2 20:55
各种js特别是给单位用
作者: lkmoni    时间: 2012-3-2 21:20
做出这样的卡,也是人才了啊{:soso_e127:}
作者: mixp    时间: 2012-3-2 21:44
同情LZ,8600换不成了
作者: followsfate    时间: 2012-3-2 23:13
现在显卡作假正常,我都碰到一个9800GT 1G,结果里头芯片是笔记本的显卡芯片。
作者: ﹎⑩緔ヤ    时间: 2012-3-3 00:49
呵呵  一看GPU就不是了
作者: 天蓝蓝黄土地    时间: 2012-3-3 09:00
这种更改BIOS骗人的阉割显卡网上很多的,LZ在揭下散热片时就应该能看到核心的型号了
作者: WJC    时间: 2012-3-3 14:05
nanjian3111 发表于 2012-3-2 22:27
你见过这个样子的7300LE没有哦?
我见过,也是这样的大板,一样的简单得要死的供电设计,四个显存构成 ...
哪你见过7300LE的芯片没有,你见过7300GT的芯片没有,你找一个对比下,你就不说了.
作者: sdlk212216    时间: 2012-3-3 14:59
bg4ihs 发表于 2012-3-2 13:30
我的感觉     风枪 吹手机  可以 但是     主板之类的多层板  有点力不从心  散热快  感觉有点吹不透 (也就 ...
楼主用什么样的吹风机,多少钱价位的。我也去买一个。
作者: 老虎打武松    时间: 2012-3-3 15:19
这个还真没见过。
作者: popo205    时间: 2012-4-21 10:04
也遇到过1块假显卡。
作者: 铁牛维修中心    时间: 2012-4-21 10:48
来个图看看,让大家见识见识。
作者: 维修刘工    时间: 2012-4-21 10:58
显卡上的标识也嫩打磨啊?都给你改了么,造假台那啥了啊
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-21 16:38
我们这就是假货 杂牌满天飞 生意都没法做了
作者: weifalin    时间: 2012-4-21 16:48
送的话,就用就不错了。
作者: weifalin    时间: 2012-4-21 16:49
如果让朋友知道了,肯定会不高兴的
作者: 谈话    时间: 2012-4-21 16:50
我也没见过这种显卡呢
作者: ifeng    时间: 2012-4-25 23:35
我也碰到了一个假卡,GT-430 DDR2 256M ,实际上现在GT430 都是用DDR3的,用GPU-Z根本查不出来
