标题: x200解密 [打印本页]
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-3-2 11:40
标题: x200解密
x200 机器 有BIOS密码  我换了码片,怎么还有密码啊 ,求助。。。。。
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-2 11:49
有的程序在I/O里啊
作者: 龚永海    时间: 2012-3-2 12:12
从新刷个BIOS应该可以解掉的
作者: liuhaiyong    时间: 2012-3-2 13:26
ibm密码 都是在一个专用的芯片里存着呢  楼主先到可以到网上查查
作者: woxinwodao    时间: 2012-3-2 16:47
这个不好搞的吧,换IO吧?
作者: 秋叶叶    时间: 2012-3-2 16:54
把码片和BIOS一起搞,
作者: nobus    时间: 2012-3-2 17:11
换BIOS吧,,BIOS的型号要32M的
作者: 拒绝2012    时间: 2012-3-2 17:22
用编程器座刷啊!
作者: 小莹虫    时间: 2012-3-2 17:46
你BIOS刷了吗?论坛里面有很多
作者: 西安笨笨修    时间: 2012-3-2 21:48
BIOS和安全芯片IO  一起更换就可以了
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-2 22:00
先刷BIOS看看
作者: chen1128    时间: 2012-3-2 22:18
songshaoyuan 发表于 2012-3-2 11:49
有的程序在I/O里啊
  是因为别人在BIOS打开了”安全设置功能“。你刷BIOS,同时把码片刷了就可以了,不信可以试试,呵
作者: pxtwdm    时间: 2012-3-3 13:22
要把BIOS芯片 密码芯片 安全芯片全部换才行
作者: 快达    时间: 2012-3-3 16:10
刷个bios 应该可以吧?
作者: 670338513    时间: 2012-3-9 21:51
X200的安全芯片是哪一个啊?
作者: li874526    时间: 2012-3-9 22:07
安全芯片换了吗
作者: 尚地阳光    时间: 2012-3-9 22:18
ps08芯片刷 一下就行
作者: 胡元新    时间: 2012-3-10 10:40
密码就在那什么密码芯片
里面
你是不是刷的BIOS电池没拔
也会这样的啊
I/O
IBM机器,T43 R52才会这样
其他机器就没有过了
作者: 主板入门    时间: 2012-3-10 11:50
密码可能在BIOS里,有可能在密码芯片里,如果是有程度的EC就麻烦了。
作者: 案自答    时间: 2012-3-10 12:11
刷个白名单的BIOS,IBM有密码芯片,换完有的不行 。下个白名单 的应该就好了。
作者: 季慧飞    时间: 2012-3-10 12:51
就是这个芯片,ps08芯片刷 一下就行
作者: 肖洪全    时间: 2012-3-10 13:13
一派胡言。~~X200bios刷了无数个都没有看什么问题。刷bios就可以解决
作者: 腾光斌    时间: 2012-3-10 13:25
在BIOS里面,我刷了个,解决了
