标题: F41M进水机 触发就掉电 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2012-3-2 11:12
标题: F41M进水机 触发就掉电
待机3v 5v  正常 0.02A, 触发后0.140A马上掉电 伴随有滴答的声音 ,是因为i缺电压还是短路才造成的 ,求教  插上电源1.5vsp电感PL13上就有0.6v电压 正常吗板号LA-3571P  附上图纸 谁帮我分析下
IGT30 LA-3571P.pdf
1.12 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fengqiang2011    时间: 2012-3-2 11:28
查系统3,5V出来没,看看短路了没。
作者: 周锡均    时间: 2012-3-2 11:33
各个电感都测过了没有?有没有短路呢?
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-2 11:39
进水的机子修好了也不稳定啊
作者: yangxigui    时间: 2012-3-2 11:43
对地打阻看有无短路,如无短路那就是少电压了,你必须的动手才行。
作者: mmclan    时间: 2012-3-2 11:55
短路就是测电感的对地阻值呗
作者: 大修    时间: 2012-3-2 12:19
电感都无短路
作者: 龚永海    时间: 2012-3-2 12:29
这个机器仔细修肯定能修好的,短线的可能性大,还有救是B+及EC
作者: 大修    时间: 2012-3-2 12:33
1.05V 对地20欧 3.3对地2.3K   5v对地28k 1.8v对地150欧 1.5v对地620欧 cpu供电无短路
作者: 王泽    时间: 2012-3-2 12:36
估计是短路导致的  而且是微短
作者: liuhaiyong    时间: 2012-3-2 13:23
先看 cpu的工作条件都具备了没 把cpu电压修出来估计就好了
作者: WS2011    时间: 2012-3-2 13:34
songshaoyuan 发表于 2012-3-2 11:39
进水的机子修好了也不稳定啊
板子烤干了。大部分都没有事
作者: 维修狂人    时间: 2012-3-23 16:11
先用烤箱烤两个小时再说。
