查看: 2840|回复: 4
[显卡维修]
一进系统就黑屏,多是显卡惹的祸
发表于 2012-3-2 10:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到台主机,7300的独显,散热器把芯片包裹的那种,所以没怎么看。当时开机玩游戏一切正常,第二天上午开机,走过欢迎使用之后直接黑屏,怀疑显卡但懒得动手以为是系统原因,直接进PE重装,然后一切正常,又安全工作一天,今天上午开机问题依旧,测试卡显示正常,怀疑显卡故障,直接把显卡散热器拆了,果真,两个电容爆浆,速度更换,开机测试,一切OK
希望搞维修的同志们,不要像我这么懒,该动手时就动手{:soso_e113:}
发表于 2012-3-2 10:47:49 | 只看该作者 �
是啊,做维修的就不能懒
发表于 2012-3-2 10:58:12 | 只看该作者 �
一般对于主板显卡等有爆浆的电容的  先换再说
同意楼主: 3.5
WJC
同意楼主: 3
显卡等有爆浆的电容,有的板子会烧芯片或显存  发表于 2012-3-2 17:51
3.1
正解....  发表于 2012-3-2 11:32
同意楼主: 4
没错  发表于 2012-3-2 11:25
发表于 2012-3-2 11:25:45 | 只看该作者 �
这个问题解决的很顺利呀。
发表于 2012-3-2 11:38:54 | 只看该作者 �
修显卡的话,肯定会拆啊
