HP1002WA 求其引脚定义
韦峰
2012-3-2 10:35
HP1002WA 求其引脚定义
一个HIPRO (高效) 电源里的主控芯片。 找不到。 芯片共14引脚, 能否用其他片子代换呢,或者,其引脚与哪些芯片类似?
644485657
2012-3-2 10:46
芯片代换这个还是不太清楚
songshaoyuan
2012-3-2 10:49
如果引脚定义一样可以试试
韦峰
2012-3-2 10:50
songshaoyuan 发表于 2012-3-2 10:49
如果引脚定义一样可以试试
关键是我也不知道其引脚定义
songshaoyuan
2012-3-2 11:54
去网上查查嘛
edisong
2012-3-2 13:16
我就是想去查查,再发到这里来的。
结果没查到,帮不上LZ了。
深圳电源维修
2012-3-2 20:21
这IC的管脚功能如下
经测试,完全可以用SG6516代换,另这个HP1002WA很少损坏的。
韦峰
2012-3-9 13:47
多谢了。麻烦您了。
