清华同方超锐K431花屏
renmeng
2012-3-2 09:52
清华同方超锐K431花屏
只要头一次开的开 后面就没有事 间隔几个小时之后 冷机开机 花屏
(32 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2012-3-2 09:54 上传
擱淺,那曾經
2012-3-2 09:57
加焊显卡啊!不行的就要换全新的了。。。
竹之恋
2012-3-2 10:06
http://www.chinafix.com.cn/forum ... ;pre_pos=1&ext=
夜.
2012-3-2 10:09
加焊北桥试一下
实诚维修
2012-3-2 10:19
遇到几台了,都没有解决,
19860921
2012-3-2 10:23
请问楼主机器是什么 显卡?像这种情况一般都是显卡的问题,但也不排除是显存和北桥。
644485657
2012-3-2 10:40
把显卡值球,,,
曾重
2012-3-2 11:13
这种是显卡问题,直接做显卡就应该可以解决问题的
一烙铁搞定
2012-3-2 11:46
冷机开花屏,热机开就可以,这种情况还用考虑??重做显卡!!!搞过很多了,很少一部分是显存的问题、、、、、、、、
ChuBin
2012-3-2 11:58
加焊显卡,不行就换咯……
真真双双
2012-3-2 12:06
建议更换个新的显卡
junzhan406
2012-3-2 14:46
显卡坏了吧,换个新的!
woxinwodao
2012-3-2 16:33
显卡门??换个显卡看看呢
jianguohh
2012-3-2 16:50
蒙中细雨
2012-3-2 20:08
换一个新的显卡吧 一般都是显卡的问题
青个果
2012-3-2 21:30
显卡.屏.显存.都有可能哦
sbaneeqg
2012-3-2 21:37
建议楼主瞧一下三楼哥们的方法 如果几个小时后才会出现这种问题 可以开个测温软件试一下
玉林大城
2012-3-2 21:59
先做显卡不行就做显存
迪兰恒进
2012-3-4 17:29
都没有描述清楚啊
