标题: 华硕 F5 讨论 求解 [打印本页]
作者: 本本硬件    时间: 2012-3-1 23:09
标题: 华硕 F5 讨论 求解
今天接到三台 华硕 F5   INTEL CPU   SIS 芯片组   都是上电0.8几    不亮机   用手压 SIS的大北桥电流上到1.3以上 都能点亮     加焊北桥故障还是一样的  还是要压住北桥才能点亮  (排除南桥  显卡故障)  我一个专做华硕主板的朋友说这种主板  就算是换北桥也不会好的   原因是这主板的板层有缺陷   好像是说北桥的 的一个脚上的焊点不通    要重新飞线
不知有修过的朋友 没    能否指导下   要去一个个量 很费时间   且有的时候那些点又能接触到   纠结中。。。。。。
作者: 本本硬件    时间: 2012-3-1 23:11
这也是华硕F5的同病了
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-1 23:23
确实如此!桥下面掉点了,飞线。
作者: 644485657    时间: 2012-3-1 23:25
飞线把,飞完线让你2眼冒金星
作者: wentian719    时间: 2012-3-1 23:32
SIS芯片组的很垃圾的,很烂
作者: 马啊    时间: 2012-3-1 23:55
修过,板层问题,bga次数做的越多,越出问题,前端总线,飞线也不好飞。过孔细,不好搞的。建议直接放弃吧
作者: 马啊    时间: 2012-3-1 23:58
上次修那机,老以为bga没做好,北桥做了n次,后来拆下北桥,对照点位图,在北桥一个角上的三个点到cpu座断线,直接放弃了
作者: 本本硬件    时间: 2012-3-3 20:44
哎  都没法子   直接换板了   板垃圾  桥也垃圾
