标题: HP CQ32-108TX,开机不显示。 [打印本页]
作者: 秦杨    时间: 2012-3-1 21:49
各位同行,今天遇到一个HP CQ32的笔记本,有待机,0.03。开机不显示,电流跑到0.09。此时测量,待机电压,无输出。没有了。其它的电压也一个也没出来。
作者: 仙章    时间: 2012-3-1 22:12
主板电路有问题,你可以看看
作者: 644485657    时间: 2012-3-1 22:22
找个图纸查查,那个电压没有你就查
作者: 成都顶尖    时间: 2012-3-1 22:30
这是电没有上起来,按着上电时序看哪个信号没有出来,
作者: 大箫筱    时间: 2012-3-1 22:39
主板电路有问题
作者: 秦杨    时间: 2012-3-2 16:11
楼上说的都太含糊了。
作者: 为了生存    时间: 2012-3-2 16:17
先打各电压对地阻值看正常不
作者: 拒绝2012    时间: 2012-3-2 17:29
上编程器刷bios
作者: 隆旺东方    时间: 2012-3-2 19:39
你先测一下3V 5V电感对地阻值 如果开机后没有电压的话 估计I/O肯定有问题。
作者: wentian719    时间: 2012-3-2 19:51
看那些供电没出来啊,一步一步查
作者: 秦杨    时间: 2012-3-2 20:40
I/O换过了,故障一样。烦
作者: 青个果    时间: 2012-3-2 21:01
看看供电芯片是不是都正常
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 17:18
插下工作条件
作者: chenchuai    时间: 2012-3-4 17:28
我有个也没修好,直接换主板了!
