标题: AOC 显示器 DVI能用 VGA接口不能用? [打印本页]
作者: forgman88    时间: 2012-3-1 21:10
客户送修,据客户说以前VGA接口都用得好好的。突然就不行了。经检查DVI接口可以用。VGA却不行,
请教一下这样的问题是不是驱动板的芯片坏了。
作者: forgman88    时间: 2012-3-1 21:40
我接的是VGA ,但显示器开机好象就直接搜DVI信号,
作者: 新乡电脑维修    时间: 2012-3-2 10:35
插上VGA信号,用显示器上AUTO键或旁边的键来转换下,或者接DVI画面显示正常的时候,在菜单里回复出厂设置,或调试输入选择菜单为自动。
作者: 522235677    时间: 2012-3-2 10:41
我是新手,可能是AGV头虚焊什么的吧。实在弄不好就几块钱买个转接头
作者: 联君科技    时间: 2012-3-2 14:23
信号输入切换一下或者是VGA接口芯片坏了
作者: zxp0372    时间: 2012-3-2 16:18
设置一下显示器的信号模式,不行就修吧
作者: Yy.    时间: 2012-3-2 17:43
如果DVI接口能用就好了,买个转接头
作者: 唐山巨龙    时间: 2012-3-5 10:23
VGA接口电路有问题,这个检测应该不难吧
作者: 乌头鸟    时间: 2012-3-5 12:33
DVI接口优先于VGA 接口的,双接口的显示器开机后都是先搜索DVI信号的,之后才是VGA接口。不知菜单里信号源设置的是DVI,还是VGA。  vga接口电路的HS,VS电路部分有问题也会出现这种问题。程序也有可能
作者: xiaonet    时间: 2012-3-6 12:00
先看看信号的模式,一般都是先DVI,DELL的就有这样的情况,设置一下就好了。实在不行就买个转换头吧。
作者: 周海    时间: 2012-3-6 14:25
看看是不是行场信号的2极管坏了
作者: chenzhengxing    时间: 2012-3-6 21:28
先调下接收模式 不行的话.就是显卡的事了
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2012-3-6 21:34
有编程器的话。先刷个程序试试。
