大电容放电笔---再也不怕被电了-笔灯泡方便
云中行
2012-3-1 21:03
献给那些刚接触或者喜欢DIY的爱好者们,数码相机里的高压电容高达200~300左右,有时不放电给打着皮肤都能焦了,这还是小事,把客户机器给烧了或者惯性手给摔出去那就更麻烦了,所以一般需要拆开部件时一般需要放电后再进行操作,放电方法也有很多种,就介绍给大家我自己制作的吧,简单美观,实用方便
,听起来好像我在推销哦
1/8W/10K的电阻1个 双色双向发光二极管1个 1W/510欧的电阻1个
1/8W/10K的电阻两脚为A.B。双向发光二极管为C,D,1W/510欧的电阻为E.F
A与E想连、B与C相连、D与F相连,从AE和DF端引出两条线
我的放电笔
dahai
2012-3-1 21:07
我直接把电烙铁拔下来电容正负极一对就好了。。。你这个要花钱买。。。嘿嘿。。
已婚
2012-3-1 21:12
螺丝刀直接短接正负极 啪的闪个火花有过瘾 有放电{:soso_e102:}
Шing
2012-3-1 21:26
我挺怕被电的。收藏下
中就中
2012-3-1 21:35
图纸LED连接错了吧,应该反向并联。
xiaoxiaotmac
2012-3-1 21:38
那个图纸确定是对的吗?有空真要试试
mixp
2012-3-1 21:40
电路很别扭。双色双向发光管,内部应该是并联的吧?
擱淺,那曾經
2012-3-1 21:49
对呀!同意,我们放点都是用大的长螺丝刀直接短接大电容的正负两极性就好了,啪啪的火花,。那叫一个刺激。
奇祺
2012-3-2 22:11
好工具,给电容放电我好害怕啊,还是做个好
飘逸使者
2012-3-2 22:20
挺有创意的 下次我也做个试试
龙旭
2012-3-2 23:07
呵呵,我都是拿电阻放电,然后表测量。
阿道克
2012-3-3 10:39
用最普通的那种烙铁就行,把插头接到电容两个脚上
gang838922556
2012-3-5 14:55
有点麻烦 灯泡 也一样
xiaonet
2012-3-6 11:50
灯泡用的多,这个还真没有用过
Yy.
2012-3-6 23:06
明天我也去搞一个看看,最近我老被电,电得把电源板都丢到地上了
lxcai2011
2012-3-7 18:24
直接短接不就成了,搞那么干嘛
super584521
2012-3-7 18:40
这个 发明不错 呵呵 挺给力 呵呵
赵龙
2012-3-7 23:06
给力 ,维修时经常被电到 ,制作个这样小的笔还真不错
papacyben
2012-3-8 09:18
好工具,下次我也做个试试
小鳥
2012-3-8 12:24
也去搞一个 谢谢分享
创盛
2012-3-10 09:05
想法很好,用改刀很方便!!
石头王国
2012-3-10 18:07
我都是用电烙铁加表针放电的,最多两秒钟就放完,嘿嘿!
三十人行
2012-3-11 08:09
用万用表打到电阻20M后,两表笔点下正负极,然后再打到200档再点下,你再测下电压不会超过10V,
白宇
2012-3-11 08:51
挺好我也要做个试一试
挥云写雨/yhh
2012-3-11 10:11
呵呵 我也有同感一般只是 CRT
