标题: 笔记本维修:借电法-修复方正R411笔记本 [打印本页]
作者: 2000yyf    时间: 2012-3-1 20:52
(这个贴子昨天晚上没写完,今天竟然不能编辑,所以重发,如果违规,请删除,谢谢)
时间:2012年2月29日晚十点
地点:江西省南昌市东湖区的一张大床上
人物:一个IT维修青年
事件:笔记本维修
回家坐床无事,睡点又还没到,随手拿起笔记本想想今天做过的事,今天修了几台机,自我感觉超好,
让我印象最深的就是那台的方正R411笔记本,它是黑色的
它有着流线型的外表和华丽的外表,当它出现在我面前时,我心轻触。。。。。。。
呵呵,进入正题。
故障:开机正常,进系统正常,
进系统后2-15分钟不等,无规律掉电,直接掉到0。01A,掉电之前一切功能正常。
第一招:怀疑是热量引起掉电,于是加硅胶,加垫片,风扇常转,铜片压死,数招并用后,
开机进系统,
十分钟后,滴的一声,涛声依旧,心里凉了一截。
第二招:把屏,光驱,无线网卡,硬盘等能拆的全拆了,光板上阵,兴高采烈,插电开机,
           不到十分钟后,心里又凉了一截。
第三招:开始发功,加焊CPU供电,加焊各供电芯片,更换内存,更换CPU,把所有3V转3V,5V转5V的MOS管全直接短接起来,兴高采烈,插电开机,几分钟后,心凉到了底。
我抬头看着天花板发呆,这时耳边响起徐小琥的那首歌.......没那么简单
  就能找到 聊得来的伴
  尤其是在 看过了那么多的背叛.............
     那歌声此时听起来太亲切了!
第四招:
经过上面的失败,我把心沉下来想,是不是因为器件不良导至电压瞬断而掉电?
要验证才知道:
1跳电法:把DCIN直接引到VIN ,跳隔离电路,保险等,无结果。
2借电法:用一块好主板,对拉三根线,+5V,+3V,GND,你懂得,
                          二块主板同时插电开机,
修到这时已经花了近二个小时,我已经很没什么耐心了,连接好直接去吃饭去了,
三菜一汤后回来一看,竟然没掉。哈哈。。。
这下就好查了,轻轻抚摸相关器件,发现一个5V转3.3V的场管有点发热,细听之,伴有滋滋的声音,
场管就是5V转3。3V的那个,修过方正R411的人都知道,找个好的换掉,
上机测试,此机已修复。
作者: 玉林大城    时间: 2012-3-1 21:15
这样做借电法
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-1 21:19
樓主這招挺不錯的!學習了! 我這有一台夏普的也是掉電,單板試機,兩三分鐘就掉電了,。求助中。。。。。。
作者: 喻庆国    时间: 2012-3-1 21:21
这个方法还是第一次听说过,楼主有才!!请问这个主板是什么架构的呀?我有台同方的三合一的就是你这种问题,不定时的掉电。说不一样的问题引起的呢.
作者: 心在飞翔    时间: 2012-3-1 21:26
有示波器的话,直接看各路电压输出有没有杂波就行了
作者: 2000yyf    时间: 2012-3-1 21:29
我用示波打过,杂波不明显,也有可能是我的示波器OUT 了。
作者: hanker    时间: 2012-3-1 22:07
我也有一个类似的机器,明天去试试
作者: 1324731783    时间: 2012-3-1 22:38
路过学习了  ,楼主这一招值得借鉴
作者: DJ197511    时间: 2012-3-2 21:50
示波器就能搞定。
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 17:35
不会跳电法
作者: 白宇    时间: 2012-3-4 18:11
楼主真的好聪明啊,又学会了一招。哈哈。
作者: 离人泪    时间: 2012-3-4 18:17
学习了,。。
作者: 修机半仙    时间: 2012-3-4 19:45
借电必须要加保险管和二极管,要不很容易出事的
作者: lichaolian    时间: 2012-3-4 20:41
楼主厉害啊。学习了
作者: huiguorou    时间: 2012-3-5 07:44
楼主这招一语惊醒梦中人谢了。
作者: 田聪    时间: 2012-3-5 08:18
借电发没用过,关键是有一模一样主板的很少啊
作者: gansenmo    时间: 2012-3-5 08:25
还可以叫三菜一汤发  如果你少吃一道菜少喝一碗汤可能就纠结了
作者: li874526    时间: 2012-3-5 09:14
这个是借电法?
作者: 刘四哥    时间: 2012-3-5 09:22
是你自创的吗?厉害……顶起……
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-5 09:26
路过,学习一下
作者: 维修的辛苦    时间: 2012-3-5 10:01
楼主  怎么个借点法 能教下不啊
作者: zdlei68    时间: 2012-3-5 10:04
好方法啊   厉害
作者: 阿桑    时间: 2012-3-5 10:09
这招借电,绝了。支持。。。
作者: 痴芯绝对    时间: 2012-3-5 10:33
哎,貌似不是很懂、、
作者: 六维    时间: 2012-3-5 11:35
学习啊!太厉害了
作者: jengames    时间: 2012-3-5 13:26
楼主的文章有点意思,写得还是好。 你借电后,原来的板子的3.5V断开了的吧。
作者: 穆杰    时间: 2012-3-5 13:31
呵呵,楼主有才 小生学习了,楼主用的接电发 ,大胆敢做,佩服,
作者: 明达明    时间: 2012-3-5 13:32
有创意啊   !!!
作者: 崩溃了了    时间: 2012-3-5 15:18
这个方法第一次听说,不错有机会试试,那用烧机的方法直接接可调电源能烧出来吗
你的第二块主板和第一块主板是一模一样的吗,还是随便找一块连3v,5v和地的
作者: lizhe159    时间: 2012-3-5 16:17
高招,学习了
作者: 风雪旭    时间: 2012-3-5 17:24
又学到一种方法
作者: 2000yyf    时间: 2012-3-5 20:40
你的第二块主板和第一块主 ...
随便一块好主板就行
作者: 肉金    时间: 2012-3-5 20:50
还是不怎么明白借电法的意思~·
作者: 328102878    时间: 2012-3-5 21:08
还是不明白是怎么借的,LZ能说清楚一点吗让我们也学习学习,谢谢!
作者: 2000yyf    时间: 2012-3-5 21:26
已经很清楚了,我相信大部份人还是可以看明白的。
作者: crazykiller    时间: 2012-3-5 23:38
这个借电法没那么简单吧,原机的3、5V用断开吗?
不断开的话能行吗?
作者: lichaolian    时间: 2012-3-5 23:45
要去掉什么元件吗
作者: 光头和尚    时间: 2012-3-7 22:03
能讲仔细一点
作者: yeloone    时间: 2012-3-8 06:19
楼主 是个天才 这样的招都想的到 厉害
作者: 刘承奎    时间: 2012-3-8 10:33
楼主真是修机高手,你的方法学习了,以后肯定用着
作者: 米奇    时间: 2012-3-8 11:28
这种方法还是慎用你如果不知道电压是多少用这样方法就危险
作者: 米奇    时间: 2012-3-8 11:30
你首先要确定此处电压为多少就可以用这种方法
作者: yangzhuang    时间: 2012-3-8 11:41
这办法 太牛了    可是不一样的板子  不知道能不能用
作者: 妙手汇集    时间: 2012-3-8 13:01
没看明白怎么借电,谁给细讲一下
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-8 13:08
技术不行不敢借电,悲剧啊
作者: wangyuanyuan    时间: 2012-3-8 13:28
楼主NB,学习了
作者: 小不才    时间: 2012-3-8 18:55
把所有3V转3V,5V转5V的MOS管全直接短接起来 不明白这是什么用意,是D S用线连起来吗?
作者: 419660540    时间: 2012-3-11 10:40
我想问 借电法是不是烧机法?
作者: f540337769    时间: 2012-3-11 11:08
是待机3v 5v还是那儿的
作者: wangmei    时间: 2012-3-11 11:15
又学到一招了
作者: cflr119    时间: 2012-3-11 11:25
太牛B了,这样也行?
作者: jiejiejie    时间: 2012-3-11 11:28
借电这招太妙了  顶
作者: 我是刚来的    时间: 2012-3-11 13:40
楼主把所有3V和5V直接短接起来,时序不对也对亮机?
作者: cmm65553506    时间: 2012-3-11 14:03
看样子楼主水平很高哦,学习一下
作者: 为学来    时间: 2012-3-11 14:13
我也修到过一台联想的机器 和你的差不多 待机3.3V 5V都没得电流0.8 拆掉5V转3.3待机3,5V都有了电流也正常 开机上到0.35左右不跑马   电压都出来了  PCIRST没得  南桥换过了   最后没修好  不知到那里坏了  晕死
作者: 1063102527    时间: 2012-3-11 14:16
这样也行???????????
作者: yzfh000    时间: 2012-3-11 14:32
烧鸡大法不行吗?
作者: 2000yyf    时间: 2012-3-11 15:00
419660540 发表于 2012-3-11 10:40
我想问 借电法是不是烧机法?
不是,完全不同,烧机法现在很通用,借电法很少人用。
作者: 2000yyf    时间: 2012-3-11 15:04
时序大部分只针对信号,POWER无所谓,要的时候有就可以了,不要的时候有也没关系,待机电流大一点而已,以你的智慧虎的了你吗?
作者: wzsheer    时间: 2012-3-11 15:15
又学习了一个方法
作者: qflr123    时间: 2012-3-11 15:35
这个借电法应该一路一路借更科学  先借3V  掉了再借5V
作者: 飞鹰大    时间: 2012-3-11 15:46
哈哈哈 ,好一个跳电法啊。佩服
作者: 我是刚来的    时间: 2012-3-11 17:21
2000yyf 发表于 2012-3-11 15:04
时序大部分只针对信号,POWER无所谓,要的时候有就可以了,不要的时候有也没关系,待机电流大一点而已,以 ...
占同你的说法,但不是全部,有些板没影响,有些板还是会影响的
作者: 茶马古道    时间: 2012-3-11 17:27
这机器是有个通病  不认硬盘 是一个场管不良的问题
作者: 空、格    时间: 2012-3-11 17:31
路过,学习一下............
作者: 乐水    时间: 2012-3-11 17:38
,借电,楼主高
作者: 赵启洋    时间: 2012-3-11 18:10
学习了,高手。
作者: 宗英    时间: 2012-3-11 22:05
借电,呵呵。不怎么明白楼主怎么弄的
作者: linghuben    时间: 2012-3-11 23:13
楼主这个方法很好,学习了。思路也清晰。
作者: 葱油饼    时间: 2012-3-11 23:29
你是真牛,台机我玩过,笔记本板你也玩,牛叉
作者: 新诚科技    时间: 2012-3-12 14:32
学习一下     jjjj
作者: 新诚科技    时间: 2012-3-12 14:33
换那么多好像很麻烦
作者: 354827749    时间: 2012-3-14 11:37
用示波器的话如果有杂波是不是说明就是这出了问题啊
作者: 455819789    时间: 2012-3-14 12:00
路过学习了  ,楼主这一招值得借鉴
作者: 630691836    时间: 2012-3-14 12:18
太有才了 ~!~!`
作者: hksq    时间: 2012-3-17 08:08
多谢楼主分享宝贵的实践经验
作者: wuzanci    时间: 2012-3-17 09:11
有用过缺电压用可调电源调一个电压接进去,用板来借的,第一次听说。
作者: chenhao1979    时间: 2012-3-17 09:52
这样做借电法?不明真相
作者: Mister·Chang    时间: 2012-3-17 10:14
楼主真太 有才了。 学习了。
作者: -信心满满    时间: 2012-3-17 10:34
表述的像说故事似的 ,有意思,轻松愉快
作者: 刘路阳    时间: 2012-3-17 22:37
借电,好办法,对没有信号控制电压开启输出的,是个不错的方法。
作者: 学海无涯修主板    时间: 2012-3-17 22:43
楼主你的贴一看就是一篇武侠小说,俺写的贴就强行码字的苦逼挣分贴
作者: 游泳    时间: 2012-3-19 22:11
看 的 不是很明白哦
作者: gu(独)yu    时间: 2012-3-26 12:12
确实第一次听到这个名词“借电法”,有创意 学习了。
作者: hprst    时间: 2012-3-26 18:34
传说中的借电法...
作者: 零度ㄘ羁绊    时间: 2012-3-26 23:57
是个可行的办法哦 学习了
作者: 深圳卓越    时间: 2012-3-27 13:55
楼主写得很不错,思路也很好,学习了!对付掉电的问题,要是有示波器就好修多了!
作者: pddd    时间: 2012-3-27 20:51
路过,学习一下。。。
作者: 634120549    时间: 2012-3-28 19:55
借电法第一次听说,楼主的文笔很好
作者: 真正的我    时间: 2012-3-30 00:11
借电法:很经典,我,经常用此方法。
作者: 辉泰维修    时间: 2012-3-30 11:07
路过,学习学习
作者: 无法敷衍自己╮    时间: 2012-3-30 12:15
不太明白
作者: 中晶光电    时间: 2012-3-30 12:21
能否把借电法 说的清楚点呢 。 怎么 个借法呢 。 你坏板上的3 5V芯片要拆了么
作者: 金桔柠檬    时间: 2012-3-30 12:29
”把所有3V转3V,5V转5V的MOS管全直接短接起来“
这么做的目的是什么啊?新人不懂
作者: 才毕业    时间: 2012-3-30 16:31
你的借电发很不错,哈哈
作者: qzguofu008    时间: 2012-3-31 12:11
路过。学习了。。。
作者: xiejunli    时间: 2012-3-31 12:16
修CRT的时候用过,修笔记本就不一定只连这向根线能用吧,像PG什么的,有图纸吗?大家分析一下,
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-3-31 12:26
OOOOOOOOOOOOO
作者: chenerdai    时间: 2012-3-31 12:28
系统电源后级的问题?
是转换不良吗?
是没有3.3V还是转换后电流强度不够?
作者: gao高人    时间: 2012-3-31 20:42
不会吧这样也可以,高人啊
