标题: 高压板上只有5V没有12V怎么改 指点一下 [打印本页]
作者: saiwei    时间: 2012-3-1 19:25
请问要用什么芯片转换吗 高手指点下
作者: xiangliang911    时间: 2012-3-1 19:27
电源管理换一下试试
作者: 双龙菜鸟    时间: 2012-3-1 20:10
把12v的整流管换个试试
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-3-1 20:22
大哥、动手    自己要动手啊    你要自己发现问题处理问题   像这种情况你应该能测得出来的
作者: saiwei    时间: 2012-3-2 11:59
主板上只有5V没有12V飞利浦的显示器  就是没有12v的脚  明白不
作者: 双龙菜鸟    时间: 2012-3-2 20:19
没有12v的脚? 没见过只有5v的LCD
作者: jeenpc    时间: 2012-3-2 20:34
在别的板子上坑定有,仔细查找,他5V哪里来,沿着差,坑定有12V货更高的
作者: ═╬尒渔メ㊣    时间: 2012-3-2 20:40
还是直接换个电压板吧
作者: bmd8800    时间: 2012-3-3 00:49
改啥呀 不用该的啊。。。必须有12V 如果你的是高压一体板。那就是12V 供电出问题了。。找找看看是哪,不过换句话说 你5V 都出来了。。怎么会没12V   5V就是12V 变出来的啊。如果是单独的高压板,呵呵我看就是你12V 没接上。
作者: saiwei    时间: 2012-3-6 13:01
我知道  以后多学习学习  我要做愤怒的小鸟
作者: 车内有小孩    时间: 2012-3-6 15:40
应该有12V吧  有些没有标  量下
作者: kongyakun    时间: 2012-3-6 15:53
没有12v  不可能的吧
作者: gang838922556    时间: 2012-3-6 18:11
建议楼主   先排除 是高压部分问题 把电压拉低 还是电源部分问题输出降低了
