主板不通电
Ingrid
2012-3-1 18:32
主板不通电
遇见块主板找了半天也不见有IO哎。主板又没有型号。不知道是什么牌子的板。现在故障是不通电。,强制开机的可以跑内存。但是插上内存反复跳07。很少遇见这种板。所以无从下手。强制开机。量电压都正常。是SIS芯片组的主板。有没有侠客有点思路的提醒下。
小魁
2012-3-1 18:40
杂牌板子吧 杂牌板子有很多没IO的 南桥直接触发 你这种情况先查南桥吧 条件允许可以刷下BIOS
Ingrid
2012-3-1 19:15
板子型号什么都没有。不知道怎么刷。。又没有这种南桥。打阻止都是正常的 。
上善若水929
2012-3-1 19:18
查开机电路
点纸维修
2012-3-1 21:53
只能跑线了啊!
xieqirong
2012-3-1 22:04
我也不太明白,请高手出来指点一下。
asjay89757
2012-3-1 23:07
只在书上看过没有IO 的板子 还没见过呢
scofield491
2012-3-4 01:05
电源插座旁边的三极管坏了,换
修个够
2012-3-4 08:01
没见过 没有IO的。。祝你好运吧~~
☆庙坝x5☆
2012-3-4 09:19
还没见过没io的主板,查查开机电路
wentian719
2012-3-4 09:30
换了内存还不行,刷过BIOS试下
songshaoyuan
2012-3-4 09:32
查它的时序啊
