标题: 联想G455点不亮,怪问题 [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2012-3-1 18:10
标题: 联想G455点不亮,怪问题
联想G455点不亮,怪问题,没上CPU北桥的供电能出来,1.1V,电流跑到0.6A,上了CPU后北桥的电压都没了,电流变成0.3A ,PU701北桥的控制IC  EN信号没电压了,一下CPU就有了北桥供电也正常,
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-3-1 19:37
会不会是cpu坐虚焊了
作者: xing0217    时间: 2012-3-1 19:59
查一下是不是缺其他电压
作者: 喻庆国    时间: 2012-3-1 20:10
CPU供电有问题,重点看看MOS管
作者: 笔记本维修999    时间: 2012-3-1 21:21
同意楼上说的,,,主要CPU那一块
作者: LDC    时间: 2012-3-1 23:11
可能有什么地方有短路的,可以查下CPU供电问题
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-2 09:26
检查cpu周围吧,看看有什么电压没有出来啊。。。
作者: 谢川    时间: 2012-3-2 14:07
看一看CPU的供电条件,座子也有可能
作者: jianguohh    时间: 2012-3-2 20:11
查一下是不是缺其他电压
作者: mayong1    时间: 2012-3-2 21:26
换CPU试过了吗?像没检测到CPU啊。。
作者: 丁凌    时间: 2012-3-2 22:10
今天修一块板  也是和你这个情况一样 最后把CPU重新上下 好了  估计和座子关系大点
作者: 8235687    时间: 2012-3-3 04:02
查 vid信号是否存在短路。
作者: chenhao1979    时间: 2012-3-3 14:25
上次修了台进水的,与你现象一样,不过它南桥内也有水,换了南桥OK
作者: 蓝德本本维修    时间: 2012-3-7 11:23
重新上下CPU吧
作者: psxly    时间: 2012-3-16 08:17
CPU供电负载 VID是否正常
