查看: 2688|回复: 5
[主板维修]
菜鸟修主板求助,大侠来帮忙
发表于 2012-3-1 17:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
技嘉GA-G31M-ES2L
测得内存电压1.05V 感觉不对
更换rt9199  还是一样 把旁边的一个6545芯片也换了,还是一样
北桥电压也不正常,是0.75
大侠们指教啊!谢谢啦
发表于 2012-3-1 17:36:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换板呀你一张G31才多少钱你修又能收多少钱还浪费时间
如换板他也懒在这费口舌了。  发表于 2012-3-1 18:14
发表于 2012-3-1 17:40:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
台式机主板的图纸一般不好找 像供电的话一般有经验的老师傅可以解决 向我们这些新手只能尝试着修下 楼主 坚持呀
发表于 2012-3-1 18:08:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存供电你测的对吗?你的是几代内存?
发表于 2012-3-1 18:36:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主  内存供电CMOS管的控制级电压是多少?现在诊断卡是否有复位? 北桥供电0.75 那输入电压是多少?这些都没有 叫人怎么帮你
发表于 2012-3-1 21:17:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存是几代的,LZ都不说清楚,,让我们去联想吗。
G31,你说能是几代内存?  发表于 2012-3-1 21:26
