hp dv6 inter
张飞鹏1990
2012-3-1 16:52
hp dv6 inter
型号 dv6 inter u 独显
故障现象:触发0.02---0.3----0.6-----1.2 有时还掉电重启 有时能跳到1.6 甚至1.9
故障原因:d壳进水
检修步骤:
经观察无腐蚀 痕迹 客户说进水自己用吹风机吹过
首先怀疑不过 内存 更换内存 不行 然后上阻值卡测内存工作条件 vdd sus总线 spd clk 都正常
接着测了 各项供电 nb sb u 显卡 都正常
在加电几分钟后 无意间摸到 显卡有点烫
由此怀疑是不是显卡问题 求教
小卜卜
2012-3-1 16:56
换个cpu试试
老情歌
2012-3-1 17:13
显卡看看缺电压没
张飞鹏1990
2012-3-2 14:40
老情歌 发表于 2012-3-1 17:13
显卡看看缺电压没
显卡有1.0 1.2 3.3v电压 应该不缺了 看情况你看应该是哪出问题了
