HP V3000显卡虚焊
87452068
2012-3-1 15:30
HP V3000显卡虚焊
当得知是显卡虚焊时,就拿到别家去加焊,加焊后一点即亮,于是乎就装机,当装完后,发现又不亮了,第一反应是,莫非自己把哪上短了?随即又把板子拆出来测试,结果发现还是虚焊,又给重新加了一把,这次装机就有点教训了,先连续上几次电,烤烤再装,发现连点三次都没问题,就又开始装机,最郁闷的事情又发生了,又去加焊(这时同行都让我直接把显卡给换了),可是故障依旧,这时有些不耐烦了,一会功夫连着折腾我拆装好几次,一气之下把主板给扔一边了,过了一会,突然想到,莫非是焊点之间没进去焊膏,氧化层导致的?于是就自己拿过毛刷,从四面往里不停的刷焊膏,感觉差不多了,拿起风枪对着显卡就是一顿狂吹...待温度下来后,测试OK,就又一次装机,这次多了个心儿,装一两个件后就点一次,终于装起后亮了起来,这时心里还是有些放心不下,于是就一直开着机测试,想起来就重启下试试,直到客户拿走都没出现问题,这才放心.
dahai
2012-3-1 15:37
我怎么就觉得这款机器真正的BGA焊点嘘的不多啊??一般都是芯片本身的问题造成的。。。楼主你这个机器不久就要回来了。。
jqf197512
2012-3-1 15:44
这种机器加焊没用的,要么吹下重新植锡,要么就换改良版的,这样自己也省得麻烦.如果客户拿回去一两个星期就拿回来的话,人家不说你水平不行呀
章平
2012-3-1 15:45
换块板吧 300块钱不到
章平
2012-3-1 15:47
换显卡成本太高
120895628
2012-3-1 15:48
确实这款返修太高了!
87452068
2012-3-1 15:49
谢谢各位大侠提醒,到今天已经有三四个月了吧,具体忘了,今天闲着无事突然想起来,才来写写的
擱淺,那曾經
2012-3-1 15:58
直接换升级版的!
板砖青年
2012-3-1 16:01
不觉得这帖子挺没意义的么
songshaoyuan
2012-3-1 16:02
这是显卡门啊
东东电脑维修
2012-3-1 16:23
NVIDIA 的虚焊门
weiyusong
2012-3-1 22:43
这个其实是镜面核心里面虚焊了。
三木
2012-3-1 23:00
换芯片吧。换了就不坏了。换了太多了。不要认为好了。返修才是硬道理。
马啊
2012-3-1 23:53
换改良芯片吧,现在我们一般直接换
迪兰恒进
2012-3-4 17:02
显卡是那么容易出问题的
