内存条维修之--内存故障详细分析手册
黄伟华
2012-3-1 15:27
内存条维修之--内存故障详细分析手册
一、开机无显示
由于内存条原因出现此类故障一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成,只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解决问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障。
由于内存条原因造成开机无显示故障,主机扬声器一般都会长时间蜂鸣(针对Award Bios而言)
二、Windows系统运行不稳定,经常产生非法错误
出现此类故障一般是由于内存芯片质量不良或软件原因引起,如若确定是内存条原因只有更换一途。
三、Windows注册表经常无故损坏,提示要求用户恢复
此类故障一般都是因为内存条质量不佳引起,很难予以修复,唯有更换一途。
四、Windows经常自动进入安全模式
此类故障一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起,常见于PC133内存用于某些不支持PC133内存条的主板上,可以尝试在CMOS设置内降低内存读取速度看能否解决问题,如若不行,那就只有更换内存条了。
五、随机性死机
此类故障一般是由于采用了几种不同芯片的内存条,由于各内存条速度不同产生一个时间差从而导致死机,对此可以在CMOS设置内降低内存速度予以解决,否则,唯有使用同型号内存。还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见,另外也有可能是内存条与主板接触不良引起电脑随机性死机,此类现象倒是比较常见。
六、内存加大后系统资源反而降低
此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起,常见于PC133内存条用于某些不支持PC133内存条的主板上,即使系统重装也不能解决问题。
七、Windows启动时,在载入高端内存文件himem.sys时系统提示某些地址有问题
此问题一般是由于内存条的某些芯片损坏造成,解决方法可参见下面内存维修一法。
八、运行某些软件时经常出现内存不足的提示
此现象一般是由于系统盘剩余空间不足造成,可以删除一些无用文件,多留一些空间即可,一般保持在300M左右为宜。
九、从硬盘引导安装Windows进行到检测磁盘空间时,系统提示内存不足
此类故障一般是由于用户在config.sys文件中加入了emm386.exe文件,只要将其屏蔽掉即可解决问题。
其实,从硬盘以DOS方式引导安装windows的方法比较复杂而且速度慢,其一,必须要在硬盘上安装DOS文件,且还要配置config.sys和autoexec.bat文件,若文件配置不当,还会引发一系例不可预见的故障,对于初学者很不实用。其二,windows装入成功后,由于每次启动系统都会调入config.sys与autoexec.bat文件来驱动光驱,使得系统启动时间延长,如若屏蔽掉config.sys与autoexec.bat后,在windows下有时光驱又不能正常工作。
十、安装Windows进行到系统配置时产生一个非法错误
此类故障一般是由于内存条损坏造成,可以按内存维修一法来解决,如若不行,那就只有更换内存条了。
十一、启动Windows时系统多次自动重新启动
此类故障一般是由于内存条或电源质量有问题造成,当然,系统重新启动还有可能是CPU散热不良或其他人为故障造成,对此,唯有用排除法一步一步排除。
yimo2012
2012-3-1 16:21
不错哦!还行吧!
林建峰
2012-3-1 16:53
高手 就是高手
佑£掱№邉
2012-3-1 17:54
讲的很全面,而且很易懂。
对我们这些菜鸟很有帮助。
支持你!!!
zmic
2012-3-1 23:29
还PC133,这个是什么年代的内存?上个世纪末的内存。还emm386.exe、Autoexec.bat、config.sys
,能和这三个文件有关联的除了window95甚至更早的window3.1之外就没有了。不知从哪里找来的旧帖往这里发,虽然不得不说,有些还是适用的。赚分也不是这样赚的啊
dxren
2012-3-2 08:48
确实有点老了,不过还是支持一下。
nearjiang
2012-3-2 12:45
sfef ef e,mf m,wmf,emf,e
king21012
2012-3-9 17:01
支持下。。。。
wstg
2012-3-9 20:05
学习学习,支持楼主。
lz8608
2012-3-9 22:45
支持一下。。。
夕阳西的残亿
2012-8-6 10:23
顶一下 学习了
tcz000
2012-8-6 14:55
来学习高手的经验和技术了
zjw668
2012-10-10 22:23
学习了,谢谢分享
huo1032095853
2014-5-30 20:25
内存没修过,基本碰到坏的就更换了事,现在一个朋友二代2G内存非要修,测试是主板不过内存,反复跑马,这个不知道能不能修
