ZXCVWtest
标题: 映泰m7ncg 400主板问题。 [打印本页]
作者: 你的世界    时间: 2008-5-30 22:27
通电自动开机。
关机(包括硬关机)后,显示器没显示了。但是主板带电(cpu风扇、显卡风扇转、南北桥发热),电源风扇转,键盘灯、鼠标灯亮。
开机后使用是正常的。
清过cmos了。
请问是主板硬件故障吗?大概是哪里出问题了。
作者: 一叶清风    时间: 2008-5-30 22:34
看一下COMS跳线,是否正常
作者: 你的世界    时间: 2008-5-31 09:30
bios跳线没问题的啊。
还有关机后,光驱似乎是断电了,不能弹出;但是硬盘好像还开着,拔插头会听到硬盘断电的声音,但是不会导致下次开机检测硬盘。
作者: 五年级插班生    时间: 2008-5-31 13:09
换I/O.就OK了.
作者: 小胖子    时间: 2008-5-31 13:10
换I/O....OK了....
作者: 你的世界    时间: 2008-5-31 15:53
原帖由 五年级插班生 于 2008-5-31 13:09 发表
换I/O.就OK了.
原帖由 小胖子 于 2008-5-31 13:10 发表
换I/O....OK了....
真的吗?去维修这个得多少钱呢?
作者: 你的世界    时间: 2008-6-1 09:08
还有没有人有其他意见呢?
作者: 可乐加冰    时间: 2008-6-1 10:50
BIOS高级电源管理里面一般有相应的设置
作者: 丁枫    时间: 2008-6-1 11:20
这个故障,电源不良的话.也会引起的.
换个电源试试.
作者: 宏元    时间: 2008-6-1 13:35
COMS跳线,是否正常
作者: 你的世界    时间: 2008-6-2 08:51
原帖由 丁枫 于 2008-6-1 11:20 发表
这个故障,电源不良的话.也会引起的.
换个电源试试.
电源换过了,是正常的。
作者: 你的世界    时间: 2008-6-2 08:53
原帖由 可乐加冰 于 2008-6-1 10:50 发表
如果是bios设置问题,那么清过bios应该正常的吧。
作者: 你的世界    时间: 2008-6-2 08:55
原帖由 宏元 于 2008-6-1 13:35 发表
COMS跳线,是否正常
cmos跳线就三根针吧。不插跳线帽或者插清cmos针(2-3)都是开不了机的。只能插1-2能正常开机。
作者: 浪雄    时间: 2008-6-2 09:42
标题: 回复 #14 你的世界 的帖子
清过不一定在电源管理里设置好了,有可能需要手动更改的。
