查看: 3614|回复: 12
[主板维修]
技嘉945gcm 不能识别串口
发表于 2012-3-1 15:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    型号是GA-945GCM-S2C       拿来是不能识别硬盘   拿去压了下蓝桥  结果不亮了   换了个  还是老问题     bios刷叻   还是不行   那位兄弟遇见过这种问题的  说下  谢谢
发表于 2012-3-1 17:43:51 | 只看该作者 �
一般SATA接口问题是:1,先保证BIOS里面SATA设置正,2,测2,3,5,6,脚位到耦合电容是否断线,看耦合电容是否损坏,再测耦合电容到南桥的阻值要一致,3,测时钟芯片发出的100MHZ时钟的频率是否正常。4还要看你接硬盘的电源线是否供电正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
时钟芯片发出的100MHZ时钟  发表于 2012-3-3 01:07
发表于 2012-3-1 22:00:57 | 只看该作者 �
原来也是有一块华硕的板,时认时不认的,测耦合电容无果后直接干桥,结果没显示,晕
发表于 2012-3-2 15:35:35 | 只看该作者 �
呵呵   我还不是    干了桥不来火了  反而却换桥  换了还是不行  超级郁闷
发表于 2012-3-2 15:36:20 | 只看该作者 �
不下雪的冬天 发表于 2012-3-1 17:43
一般SATA接口问题是:1,先保证BIOS里面SATA设置正,2,测2,3,5,6,脚位到耦合电容是否断线,看耦合电容是否 ...
嗯  谢谢了   时钟里面也有硬盘的信号么?
SATA是100MHZ,用示波器打  详情 回复 发表于 2012-3-3 10:17
发表于 2012-3-3 01:09:01 | 只看该作者 �
gb桥也能做坏?????不会吧
发表于 2012-3-3 10:17:33 | 只看该作者 �
万潮维修gh 发表于 2012-3-2 15:36
嗯  谢谢了   时钟里面也有硬盘的信号么?
SATA是100MHZ,用示波器打
发表于 2012-3-3 10:38:50 | 只看该作者 �
修个板子折腾这么长时间·····赚个钱确实是不容易啊 ····连SB都换上了     诶
发表于 2012-3-7 13:36:18 | 只看该作者 �
嗯  谢谢了   时钟里面也有硬盘的信号么?
必须拿示波器吗?    那个信号有电压行不呢?
发表于 2012-3-7 13:37:32 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2012-3-3 01:09
gb桥也能做坏?????不会吧
真的   都不晓得囊个搞的   就做坏了   郁闷得很丫。。
发表于 2012-3-7 14:02:16 | 只看该作者 �
晶振.电容.桥.BIOS.
发表于 2012-3-10 16:18:09 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2012-3-7 14:02
晶振.电容.桥.BIOS.
晶振也会管啊?   板子已经被客户拿走叻    不行    我们继续讨论哈  呵呵
发表于 2012-3-28 13:42:53 | 只看该作者 �
25M的晶振,你去研究一下看看.
