标题: 请教各位高人一个路由上网的问题,知道的请解答下 [打印本页]
作者: e348185342    时间: 2012-3-1 14:33
现在的问题就是,我用一台电脑连接路由的lan口,猫连接wan口。然后用一台电脑手动拨号上网之后,那些连接路由的手机啊,笔记本啊等等的才能上网请问一下如何设置?请大神们解答一下;著名,不用路由拨号共享上网而是用电脑通过拨号登陆器上网
作者: lmx860512    时间: 2012-3-1 15:15
这个比较麻烦吧    你这样接线 电脑上确定可以手动拨号吗 ?
作者: lmx860512    时间: 2012-3-1 15:17
猫接LAN   电脑接LAN   电脑拨号   在电脑上设置共享上网  不设置DHCP服务端    在路由的开启无线 开启DHCP  网关地址填 电脑地址        估计可行性不大
作者: yjsodnmq    时间: 2012-3-1 17:14
明确的说是不行的。想问下你这样弄是为了达到什么目的?可以帮你分析分析
作者: 3dmax123    时间: 2012-3-1 18:11
楼主真奇怪?是出于好奇要这样搞,还是无聊呢?
作者: 仙章    时间: 2012-3-1 19:15
这个很简单,所有插口都接LAN口即可,不明白或者还没解决的话内信我
作者: angelala0125    时间: 2012-3-2 08:52
进到路由设置面页一般是192.168.1.1也有0段的,进去有个设置向导,都中文的根据提示设置完成,重启路由,哦了
作者: poter12    时间: 2012-3-2 09:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 后院栽花    时间: 2012-3-2 10:10
作者: a3526260    时间: 2012-3-2 10:22
你还是路由拨号吧  。  你手机能拨号么?如果你的宽带账号不限制登陆的话 你就给猫的网线插到lan口上吧路由当做交换机用就欧克了
作者: EDay有新发现    时间: 2012-3-2 13:35
将路由器的IP该为192.168.0.3,开启DHCP,起始地址为192.168.0.150,结束地址为192.168.0.200.用一台电脑拨号上网并设置共享上网。设置之后共享主机的IP会自动被改为192.168.0.1,共享客户端的IP可以手动设置也可以自动获取(在路由器DHCP里填好你的DNS和网关)。
作者: wangrui    时间: 2012-3-2 22:08
猫接LAN   电脑接LAN
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-3 21:10
这个很复杂的 ,有点难搞
作者: haaker    时间: 2012-3-5 08:26
你直接拨号,不用路由拨号,那你还要路由干嘛,直接用交换机了。
作者: qfchenlao    时间: 2012-10-30 11:12
楼主,你这样想的目的是什么呀,控制其它连接路由器的人员上网吗?
作者: qfchenlao    时间: 2012-10-30 11:19
刚从百度找到的一个答案,大家看看
分三种情况连接你的网络:
1.你的交换机(或HUB)有专用级联口
将ADSL猫通过原连接猫和电脑的网线连接到交换机(或HUB)的级联端口上,将所有电脑通过直通网线连接到交换机(或HUB)的其他不与级联口共用的任意端口上。
2.你的交换机没有专用级联口,但你的交换机的端口支持AUTO-MDIX(自动线序交叉)
将ADSL猫通过原连接猫和电脑的网线连接到交换机的任意一个端口上,将所有电脑通过网线连接到交换机的任意端口上。
3.你的交换机(或HUB)没有专用级联口,而你的交换机(或HUB)的端口也不支持AUTO-MDIX(自动线序交叉)
首先检查原ADSL猫连接电脑的网线是交叉线还是直通线,制作一条与此线不同类型的网线连接ADSL猫到交换机(或HUB)的任意一个端口上,将所有电脑通过直通网线连接到交换机(或HUB)的任意端口上。
做好硬件联连之后,可以在选一台电脑做服务器,你的情况可以选用台式机做服务器,设置如下:
台式机:
IP:192.168.0.1
掩码:255.255.255.0
网关:192.168.0.1
ADSL拔号连接共享
手提:
IP:192.168.0.2
掩码:255.255.255.0
网关:192.168.0.1
这样设置之后,每次上网台式机先开,上网之后,手提共享上网
不过你也可以上网去下载一个HomeShare2.43,按软件说明设置,注册码是:
产品序号:123456
产品密钥:1234567
注册名:冷血书生[OCN][DFCG][D.4s]
注册码:3653127501
来源:百度知道
作者: xing7681    时间: 2012-11-6 13:30
你的意思是不是不用路由的拨号程序拨号上网而是想用电脑上的上网  而且手机 笔记本啊 也得拨号 是这个意思么?  要是的话 直接把猫出来的线插到lan口不插wan口 就可以了  就是不知道能不能同时都拨号成功 我的意思是 可能同一时间内只能一台机器能拨号 其他的就不能了
作者: EDay有新发现    时间: 2012-11-10 18:43
EDay有新发现 发表于 2012-3-2 13:35
将路由器的IP该为192.168.0.3,开启DHCP,起始地址为192.168.0.150,结束地址为192.168.0.200.用一台电脑拨号 ...
用路由器当交换机,所有的网线到查到路由器上,路由器的WAN口空着。这样就有了自动分配IP的设备。用一台电脑拨号共享,手机就可以自动获取IP了。有了IP就可以通过共享的主机上网了(理论上是可行的)。但是路由器里要设置好DNS和网关。
作者: w168u    时间: 2012-11-16 07:37
用游览器登陆路由器,看下里面的设置
