标题: acer 4738zg 进水维修 [打印本页]
作者: bd2010    时间: 2012-3-1 14:28
客户送来一台ACER 4738ZG机器,不小心进水了,说开机没反应,拆开机器查看主板,板号:DAOZQ9MB6CO REV:C ,发现PU5 RT8206B 3V 5V芯片处腐蚀严重,用酒精清理腐蚀点,PU5处PR135,PC72处腐蚀严重,焊盘脱落,测量各电感阻值,查看有没有明显短路的地方,阻值正常,找其图纸,发现VIN给PR135供电断路,从料板上找到和PR135 390K_4 阻值相同的电阻换上,直接从PU5高端管PQ14上飞线到PR135和PC72处,拆下PU5发现6PIN(vin)焊盘脱落,飞线到PC72,装回PU5,测量无短路。加电待机0.02,测量3V 5V出来了,按开头,电流出来了,接屏ACER LOGO出来了,维修到此结束!
作者: 离人泪    时间: 2012-3-1 14:52
进水的机器重点看腐蚀的地方
作者: tongfuxiao    时间: 2012-3-1 14:58
我有一个华硕的3,5V芯片都烧穿了,不知道能不能修了
作者: 崩溃了了    时间: 2012-3-1 15:00
还好你这台腐蚀的不太严重,最重要是有图纸对照,要不就头大了
作者: bd2010    时间: 2012-3-1 16:15
是啊  算是个小问题
作者: WWEHBK    时间: 2012-3-1 16:20
天天能看到你们的经验 幸福
作者: 东东电脑维修    时间: 2012-3-1 16:21
先清洗  后干燥 再维修
作者: xinxuanlei    时间: 2012-3-1 16:34
进水机器一般都不好修复。。{:soso_e154:}
作者: 736905717    时间: 2012-3-1 16:47
学习了。。。。。。。。。。
作者: ding    时间: 2012-3-1 18:57
这要看造化了。3v,5v是最基本的,要是都短路,很有可能烧一大片,慢慢修吧
作者: 玉面毒郎    时间: 2012-4-26 11:41
就是啊 没有图纸啊
作者: lijiaming0905    时间: 2012-4-26 16:55
我遇到一个也是待机芯片那片进水的  换内存芯片OK
作者: 玉面毒郎    时间: 2012-4-30 14:40
我的是开机电流直接上0.6 显卡热 cpu热 不显示 有晓得的没 cpu电压0.23v 显卡1.1v
