acer 4520 键盘连键
爱思洁
2012-3-1 13:24
acer 4520 键盘连键
acer 4520 键盘连键
安 w 出xw x键出xw e出ce c出ce a 出空格 然后出a 还有几个键就不一一列出了
换过键盘 故障依旧 把接口和芯片重新焊接了故障一就
求助给位大侠 如何判断出事那里的问题 给个思路
lingleizaoze
2012-3-1 13:59
看下接口那里一般都有一排电容,把电容都拆了,不行就换开机芯片
爱思洁
2012-3-2 10:06
拆排容 是漏电吗
新技电脑
2012-3-14 11:49
测一下键盘接口阻值,如果有差别比较大的,把管键盘的芯片换了。
我刚修好一个dell 的mini10就是这样的。
