标题: 技嘉KT-VT890不检内存求助. [打印本页]
作者: 天津人    时间: 2008-5-30 22:16
上手有一快 技嘉KT-VT890 的主板,不检完CPU就不动了,但好象不是死机,键盘灯正常,就是内存检测不走.请教应该是什么问题?
刷BIOS 后问题依旧.换32.768K晶振后问题解决,换前测晶振电压相差0.2V,不知道是不是他的问题.晶振正常时电压差应该是多少?
[ 本帖最后由 天津人 于 2008-6-1 00:40 编辑 ]
作者: 一叶清风    时间: 2008-5-30 22:22
更换内寸,查一下内寸供电
作者: 天津人    时间: 2008-5-30 22:24
原帖由 一叶清风 于 2008-5-30 22:22 发表
更换内寸,查一下内寸供电
内存换过了,供电也正常.
作者: 怪特火    时间: 2008-5-31 00:00
老办法:先目测主板有无断线,先刷BIOS,不行再换I/O.
作者: 黄石永盛    时间: 2008-5-31 10:20
bios 很容易坏吗?
作者: 谷子    时间: 2008-5-31 12:24
当52, 1085坏了,内存边上5VDUAL 转3VDUAL的,可用1084替换。
作者: 一叶清风    时间: 2008-5-31 13:09
清COMS    将IDE等设备拔掉试试
作者: 炼狱    时间: 2008-5-31 20:05
不过内存
1 电压
2 查查内存时钟
3 两根系统总线
4 AD线有无问题
5 有时候PCI总线也会影响
你还没说DEBUG卡跑什么数呢?
作者: 陈仁    时间: 2008-5-31 20:15
打下内存的AD线的阻值!!
