三星 R23花屏问题
爱思洁
2012-3-1 13:13
三星 R23花屏问题
三星 R23花屏问题
一开始客户机器来的时候是,黑屏不亮
焊显卡后亮了,但是花屏
换新显卡故障依旧 换新缓存 故障依旧 而且现在本身的屏不亮
求助大侠帮忙啊
wanghong132
2012-3-1 13:23
看看显卡有没有掉件,试着换掉显卡27m晶振
爱思洁
2012-3-1 13:26
显卡换了新的
yushuidong
2012-3-1 13:31
外接显示器 正常吗。。。
段林希
2012-3-1 14:38
有没有掉件哦? 打下显卡上的电容有没有短路的,买短路那就肯定是你掉件了,短路那就是显卡不好
hwit168
2012-3-1 14:39
换显卡把现存热着了 把显存焊一下
小刘师傅
2012-3-1 15:31
确定屏是OK的吗
创芯电脑医院01
2012-3-1 15:35
期待楼主最终把解决问题上传上来,分享一下
东东电脑维修
2012-3-1 16:22
看看阻值 对不对
lzfjsj0510
2012-3-1 18:53
外接看一下白。
米奇
2012-3-1 18:57
会不会是显存问题
米奇
2012-3-1 18:57
你有没有掉件
最清晰的声音
2012-3-1 20:17
外接试一下不行的话有条件了换个通用屏试一下
tud321
2012-3-1 20:29
三星板比较溥,会不会做断线了
硬件维修学徒工
2012-3-1 21:15
看看屏有没有问题!!
779858688
2012-3-1 21:49
屏线有没有换过
①辈子守擭妳
2012-3-1 22:02
会不会是显卡下面断线了..?
asjay89757
2012-3-1 22:56
你确定显卡一定更换成功了 ?
马啊
2012-3-1 23:27
楼主应该是bga没做好,这板容易变形,楼主不怕麻烦的话,就把显存拆掉打阻值,应该可以发现问题所在的
wentian719
2012-3-1 23:34
估计是板子内部出问题了。
彭亮亮
2012-3-2 09:44
有可能是显卡买回来是坏的,还有查一下工作条件,
杰伦哥
2012-3-2 09:49
通病呀。一般显卡换了就好。不好肯定是掉件或人为没有做好
zzbyu
2012-3-2 09:51
三星R23主板如果BGA不好的话,很喜欢变形的,应该是还没做好
爱思洁
2012-3-2 10:07
没有掉件 电压都正常
907877392
2012-3-21 23:55
也许碰掉了哪个零件,好好检查检查
lichangru
2012-3-22 00:34
修过类似的机器,花屏显卡显存都换了,供电正常,找图纸发现是掉料,补一电阻搞定。
