标题: 如何把12V降到5V [打印本页]
作者: zhang11nan    时间: 2012-3-1 12:50
标题: 如何把12V降到5V
我要把12V降到5V在串联电路中接了一个2。5K左右的电阻。。通电之后为什么测量只从12V降到了11.5  然后把电阻在取下来还是2.5K...从12V出来六根线 两根不接电阻12V    4跟接电阻降到5V  求教育啊!!!
作者: 余家小子    时间: 2012-3-1 14:23
电源不会修,向大师们学习了
作者: 山口阿二    时间: 2012-3-1 17:46
不知你说啥,,画图出来看看
作者: 雷动九天    时间: 2012-3-1 18:40
用串联电阻降这么多的电压,这个电阻要通过几大的电流呀,这电阻的功率也不能小了!而且这电阻还要消耗相当电能来发热,楼主的想法真的。。。。。
作者: 宇光    时间: 2012-3-1 21:43
楼主,你让我怎么教育你呀!连电流多少你都不告诉我,去,去回去看初中物理书欧姆定律那章。
作者: 壹点水    时间: 2012-3-2 07:06
如果需要的电流不是太大,接个7805就可以了。
作者: 四方木    时间: 2012-3-2 21:59
直接用7805吧,哪里用这么麻烦
作者: 李月霞    时间: 2012-3-3 08:26
还是用7805吧,又很方便
作者: o0xinnix0o    时间: 2012-3-3 11:57
这样弄会供电不足的
作者: good1900    时间: 2012-3-3 13:08
小电流用7805,大电流用三极管电路.
作者: as7363258    时间: 2012-3-4 15:25
直接两个电阻分压
作者: 竹之恋    时间: 2012-3-4 15:36
用L7805输入12v中间接地输出5v
作者: wooz    时间: 2012-3-4 15:38
可以考虑用LDO的LM1117-5.0,
体积小,低压降,1A电流,发热很小
作者: xxgj    时间: 2012-3-5 07:24
如果输出电流在1a左右的话可以用7805稳压块,需加散热片。
