标题: 南北桥合一的板子 3.3V对地阻值26正常吗 [打印本页]
作者: xianyi    时间: 2012-3-1 12:44
今天收到一主板,南北桥合一的,故障是风扇转一下就停,再次触发没反应,重新插下电源故障依旧,测得CPU对地阻值10欧姆(CPU已卸掉),而且3.3V对地是26欧姆,将一个CPU供电的从电源管理芯片拔掉后阻值升到70 ,这是3.3V的对地还是26,由于手上没有替换的芯,所以想问一下3.3V的对地26欧姆的阻值正常吗,桥片有问题吗
作者: jeenpc    时间: 2012-3-1 13:01
能否上个图,一般不要低于7欧就可以
作者: xianyi    时间: 2012-3-1 13:08
呵呵  暂时无法上图   26不算低吗?   我感觉换了CPU从供电芯片就能好    可惜手上没有
作者: kangya1234    时间: 2012-3-1 13:30
这个说不,你没确认是他的问题,!
作者: 余家小子    时间: 2012-3-1 13:45
三合一的,修好也不踏实
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-1 14:12
测下其他总线的阻值是否正常,不如USB,IDE,SATA,PCI等,我个人觉得把CPU电源管理芯片换了就好了
作者: 537988    时间: 2012-3-18 13:02
应该是正常的
  你看下 这个转一下就停了是不是起保护了
作者: cxd001    时间: 2012-3-18 13:32
电压和阻值正常,应该电源管理IC问题
作者: caoxiong    时间: 2012-3-25 15:16
向这样的问题 试过不插12v4p上电没
作者: asusyangfe    时间: 2012-3-26 20:36
修好了吗?
作者: yxl124297    时间: 2012-3-26 20:45
不要看阻值,桥的阻值有的时候10也不坏!  对比一样的板才是正确的!
作者: 398549528    时间: 2012-3-26 21:44
十欧 感觉是不正常 。不带U的换应该是 四百多把/ 重点查下MOS管
作者: mjc69213    时间: 2012-3-26 22:26
楼主说下我的看法,第一你得先判断是电源保护还是主板保护,看掉电后绿线是高电平还是低电平,高电平主板保护,低电源保护。我估计你这是电源保护,,开拆,网卡,IO,BIOS,时钟,1394,最后南北桥,,拆到不短为止
