标题: 惠普 笔记本一在线看电影就重启 [打印本页]
作者: 请教大家    时间: 2012-3-1 12:41
标题: 惠普 笔记本一在线看电影就重启
惠普笔记本  一直很正常  最近一在线看电影就重启  别的都正常   一在线看电影最多5分钟就重启
我内存也换过了
作者: 六维    时间: 2012-3-1 12:51
系统最小化试试!
作者: 宴之傲者    时间: 2012-3-1 12:53
先装个系统,再测下显卡。
作者: lenovo维修    时间: 2012-3-1 12:55
重新安装一下系统,电脑中毒了
作者: jeenpc    时间: 2012-3-1 13:03
不装显卡驱动,测试一下,一般故障显卡问题多一点,但上次碰到事内存问题造成的
作者: Shihang1818    时间: 2012-3-1 13:06
  系统的事吧
作者: daidaiasong    时间: 2012-3-1 13:15
我以前遇到过这样的问题 但是忘记怎么解决的了   主板上的问题
作者: 职权范围    时间: 2012-3-1 13:16
是不是ATI的芯片啊?
作者: wanghong132    时间: 2012-3-1 13:20
首先排除系统的问题,然后看看板载网卡
作者: qianxiaodong    时间: 2012-3-1 14:05
这种用排除法排除一下好了
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-1 14:14
先换个系统再考虑其他问题吧!如果系统换了不行就有点麻烦了
作者: 请教大家    时间: 2012-3-1 14:48
系统是没问题的    内存也换过了
