今天修好了一个高压条
杨健强
2012-3-1 12:12
今天修好了一个高压条
今天一早客户拿来一台机器,compaq6715.可以开机,屏没有背光,别的没有问题。根客户说好,开拆,先把屏框拆掉,找了一个好的灯管接到高压条上,开机,灯管还是不亮,我想那不是高压条,就是主板问题了。用万用表测一下,高压条的主供电,从屏线过来的18点几伏保险前是正常的,保险后面没有电压,看来保险是坏了,测了一下接口处从主板过来的3.3和5伏都正常,那看来就是高压条的问题了,把保险拿掉,测了一下后面对地短路,往后找,看到一个无极性电容有点黑,一测短了。再把电容拿掉,测了一下大概600多的样子,看来没问题了,从废主板上找了个差不多大的电容和保险,装上。开机测试,ok.背光正常点亮。
dahai
2012-3-1 12:15
楼主。。这样收不到多少钱吧。。。找到毛病以后还是直接换个条好收钱啊??
ding
2012-3-1 12:17
我修的机器,如果确认是高压条问题,都是直接换,谁让华强这边方便呢,呵呵。以后也向楼主学习,可以节省点成本。
xihaha
2012-3-1 12:24
换的话可以多报点价格的...修好的话收不到多少钱
daidaiasong
2012-3-1 12:27
换高压板 多省事
bailang381
2012-3-1 12:30
高手 高压条也修
海螺饺子
2012-3-1 12:34
换了多省事
dahai
2012-3-1 12:34
呵呵。。我的意思是有时间研究下提高技能也不错。。。但是也要从经济效益出发。。毕竟我们的费用很多。。这种问题如果当着客户的面修好了。。你要几十元他都和你急。。很没意思的。。。
六维
2012-3-1 12:58
还是换掉好收钱啊
coal
2012-3-1 13:20
我们是 直接改个 19V通用的高压条上去 免得麻烦 而且价格也好说撒 呵呵
lijienaa
2012-3-1 13:24
既然都说好了 ,直接修好跟换效果一样的吧
wanghong132
2012-3-1 13:36
这种简单的问题以后就不要发上了来了吧
lingleizaoze
2012-3-1 14:32
高压条坏了,基本上就测下保险有没有烧,再打下阻值测下是否有电容短路,基本上就是这个维修,如果是其他的问题就不建议去维修了
dahai
2012-3-1 15:31
说好了顾客心理也是很不舒服的。。。很早的时候碰到很多这样的人了。。。。以后在不这样做事了。。。。
