标题: 大家注意 很多笔记本在维修过程中的暗屏 [打印本页]
作者: 13776836393    时间: 2012-3-1 11:44
接手一台 康柏321 的机器 开机跑电流正常不显,换显卡后OK,外接可以显示。接内屏,暗屏。刚开始还怀疑是显卡没弄好,差点就要重做了。仔细检查才发现。屏的休眠开关在开机按键板上。因为裸板修机,个人喜欢用镊子短接 触发开机。所以没插按键板小板。以前也碰到过很多的笔记本休眠开关在开机板上。插上开机按键板就不暗屏了。注意哦
作者: zhangyi001    时间: 2012-3-1 11:56
这个问题还没遇到过。
作者: jamesung    时间: 2012-3-1 12:05
呵呵,这个问题记下了,以后就知道了
作者: daidaiasong    时间: 2012-3-1 12:19
这个也遇到过的 呵呵
作者: xihaha    时间: 2012-3-1 12:22
老款机器这种情况有遇到...尤其是IBM的T4,R5
作者: 义气登堂    时间: 2012-3-1 12:24
3.3v默认被拉低了..所以暗屏...
作者: dahai    时间: 2012-3-1 12:25
也没遇到过。。。那就是说这个休眠信号是低电平效了???
作者: lenovo维修    时间: 2012-3-1 12:41
过来。学习一下,谢谢楼主
作者: 六维    时间: 2012-3-1 12:54
还没遇到过,学习了!
作者: 本本硬件    时间: 2012-3-1 12:57
这是个常问题   但很容易被忽略
作者: Shihang1818    时间: 2012-3-1 13:08
  学习学习
作者: 梦逝星灵    时间: 2012-3-1 13:19
学习了啊
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-1 13:22
多谢提醒{:soso_e100:}
作者: wanghong132    时间: 2012-3-1 13:33
绝大多数新款机器不存在这个问题,新款机器大多采用霍尔元件用于待机电路
作者: 东航    时间: 2012-3-1 13:46
这问题以前碰到过,
作者: xiziailanlan    时间: 2012-3-1 13:50
这个我也遇到过
作者: qianxiaodong    时间: 2012-3-1 14:02
有遇到过这种问题
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-1 14:34
多谢楼主经验的分享,虽然还没遇到这种问题,但是记住了,以后不会犯这个错误,再次感谢楼主  呵呵
作者: 崩溃了了    时间: 2012-3-1 14:40
休眠键在开关板上,还没碰到过,还是先谢谢楼主了,下次碰到就不头大了
作者: 板砖青年    时间: 2012-3-1 15:31
还真不知道有这样的事情   多谢赐教了
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-1 18:03
这只要是个工程师应该都知道吧
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-1 18:46
又认真看了一遍  学习了
作者: 电脑青竹    时间: 2012-3-1 18:49
说的是啊,一直都是怎么干的
作者: 任荣    时间: 2012-3-1 18:52
这个我 也有遇到过有的整人呵呵
作者: 炊烟    时间: 2012-3-1 19:31
学习了,谢谢!
作者: zwl0617    时间: 2012-3-1 19:50
这个学习了
作者: 零度ㄘ羁绊    时间: 2012-3-1 20:06
搞过几台IBM 刚开始都差点弄晕了
作者: xuhaiyang    时间: 2012-3-1 21:56
好经验,不错,
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-3-1 22:30
  要是我的话可能会换高压条子先!
作者: gaoming719177    时间: 2012-3-2 00:30
你凭什么这么说?要是主板上有反相器或者它短接的是高电平呢?
作者: zh945374434    时间: 2012-3-2 10:11
{:4_113:}
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-2 10:26
jamesung 发表于 2012-3-1 12:05
呵呵,这个问题记下了,以后就知道了
同意楼主~1
作者: dareko    时间: 2012-3-19 11:54
多谢分享,还没碰到,学习了
