标题: [主板维修] 主机正常启动,无报警,但无法点亮显示器,求解! [打印本页]
作者: yangcong8077    时间: 2012-3-1 10:47
主板检测5V正常,3.3V正常。-12V也有。就是点亮不报警。。内存好的。。显卡好的。。CPU也是好的。。这些都换过。。。而且测试供电MOS都是好的。。就是有一个BIOS旁边有几个一样的100uf的电容。测试有一个数据不一样。。不知道是不是这里问题!!
作者: alingxu    时间: 2012-3-1 10:58
走码对吗,测测时钟和复位。
作者: 修个够    时间: 2012-3-1 11:03
alingxu 发表于 2012-3-1 10:58
走码对吗,测测时钟和复位。
同意楼上的说法。。有没有代码?
作者: dxygdn    时间: 2012-3-1 11:04
对,同意楼上意见
作者: liu4590805    时间: 2012-3-1 11:20
时钟啊~~呵呵~~是时钟吧~~~
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-1 14:43
CPU供电,内存供电,芯片组供电都正常吗?插诊断卡跑速是什么?
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2012-3-1 21:22
LZ插上诊断卡,看它跑码不,你插上键盘,看看主板是不是正常启动了,如果启动了没有显示,那就查VGA口。
