标题: 求助----笔记本开机停在启动条 拔掉光驱就没事 [打印本页]
作者: Totenkopf    时间: 2012-3-1 10:21
  客户拿来一台笔记本,说是有一边的USB用不了和旁边的网线接口不行上不了网。我就先试试重装系统看行不行,结果装了好多次都是停留在启动条,也换过别的系统还是不行。后面换别的笔记本硬盘上去装一次就好了。在装不好的时候才听客户的朋友说是某次打雷后就上不了网的。后面就直接修主板,现在两个接口都正常了。但就是就不了系统,偶然的拔掉光驱后发现就能正常进系统。请问这个问题应该怎么解决?谢谢···{:soso_e101:}
作者: 何建虹儿    时间: 2012-3-1 10:34
换个光驱试一下哦。
作者: Totenkopf    时间: 2012-3-1 10:39
没有合适的光驱了。现在试了安全模式可以正常进系统。
作者: windows2011    时间: 2012-3-1 10:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Totenkopf    时间: 2012-3-1 10:43
windows2011 发表于 2012-3-1 10:40
你装系统的时候,不要装主板芯片组驱动试试
好的,先试试
作者: xihaha    时间: 2012-3-1 11:09
没准光驱也坏了...我遇见一次光驱坏了开机机器就在LOGO处死机的情况...拔掉光驱或者换个新光驱就没问题
作者: Totenkopf    时间: 2012-3-1 11:11
现在可以了,谢谢
作者: Totenkopf    时间: 2012-3-1 11:13
嗯,我现在这个是因为ghost版的主板兼容问题,现在正常了,谢谢。
何建虹儿 发表于 2012-3-1 10:34
换个光驱试一下哦。
现在正常使用了,谢谢你的回复。
作者: 唯信    时间: 2012-3-1 11:19
是系统的问题
作者: Totenkopf    时间: 2012-3-1 11:23
唯信 发表于 2012-3-1 11:19
是系统的问题
是的,现在重装了系统,已经可以了,谢谢。
作者: mmclan    时间: 2012-3-1 11:24
学到了点东西
作者: an168    时间: 2012-3-1 11:36
还有也有可能是南桥的问题/   PATA 的供电方面看看 有没有欠压 ==的。。
你那是什么笔记本我看你看看图纸
