东芝M211奇怪暗屏
竹之恋
2012-3-1 10:13
东芝M211奇怪暗屏
有时开机显LOGO得时候会暗掉 但只要LOGO没暗掉就可以正常使用 高压灯管都换过 依旧这样 一般都在重启或者早上第一次开机会出现暗屏 有时很频繁有时又正常 我晕
峰回路转86
2012-3-1 10:24
还真丝奇怪啊
金格
2012-3-1 10:28
pinxian
ding
2012-3-1 10:40
暗屏时高压条的工作条件满足没有?查查看,然后顺藤摸瓜,应该搞的定。
会员331401
2012-3-1 10:45
换大滤波。。。
唯信
2012-3-1 11:26
直接把控制信号改下来再试试
大石桥易达
2012-3-1 11:31
初学者,学习中
fffzzd
2012-3-1 11:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liyang634589
2012-3-1 11:33
量量屏线再说吧
lichangru
2012-3-1 11:48
暗屏 灯管 高压 屏线 显卡你一个一个排除
lenovo维修
2012-3-1 12:47
排除方法!一个一个排除,
六维
2012-3-1 13:12
应该是主板屏供电这块元件不良,找图排除
daidaiasong
2012-3-1 13:18
期待答案啊
chwinip
2012-3-1 13:21
一般这个是不是背光开启的这个信号不正常呀,应该是IO发的吗
华硕—讯飞
2012-3-1 13:25
我也是初学,学习一下
z4654688
2012-3-1 13:35
你找找有个休眠开关是不是坏了 我修过一个T4的就是一过LOGO就没了 拆了好了 我说的只是我个人的做法 希望能帮助你把
竹之恋
2012-3-1 14:31
谢谢大家 我一会拆出板子 看看
崩溃了了
2012-3-1 14:52
时亮时不亮的机器就是麻烦,你对比一下好的的时候和不亮的时候电压,检查一下屏线
竹之恋
2012-3-2 09:38
故障已解决 由于正常时候搬弄屏线都正常说明屏线没问题 所以我就查电压 发现所有信号电压都有是IO发出的 拆出高压量5V 3.3V都有没理由安瓶啊 然后量5v发现安瓶的瞬间5v有细微的跳变 恍然大悟原来是这5v功率不够 直接从主板拉了个5v解决问题
jslas
2012-3-2 17:13
是不是5v的滤波电容不行了啊?
拒绝2012
2012-3-2 17:21
主板供电有问题,刷个bios试试
蒙中细雨
2012-3-2 17:49
供电不足引起的
曾召峰
2012-3-2 17:54
哦,原来是供电的问题
linghaodu
2012-3-2 17:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
隆旺东方
2012-3-2 19:33
灯管的问题了。不要查别的地方了。我修过很多这样的机器
wentian719
2012-3-2 19:51
不错,观察仔细从而得出结论
mayong1
2012-3-2 21:36
咋会供电不足啊?应该是电容不良或是电感虚了啊。。
青个果
2012-3-2 21:45
学习了{:soso_e113:}
cd0123
2012-3-2 22:44
这个问题没技术含量,
竹之恋
2012-3-3 11:44
cd0123 发表于 2012-3-2 22:44
这个问题没技术含量,
许多问题知道答案了就是这样 但在答案揭晓之前总是神秘的
