标题: asus F83V掉电 [打印本页]
作者: dztz    时间: 2012-3-1 09:35
标题: asus F83V掉电
我一台asus  F83V的机子,用一会就黑屏,电流就降低零点几安,但未断电,强制关机重开又能点亮,一会后又要黑屏,显卡冲焊过,故障依旧,大家分析下,是哪方面问题。
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-1 09:41
测过温度吗??
作者: 南方浪子    时间: 2012-3-1 09:42
看下,有没有虚汗
作者: chinaprc    时间: 2012-3-1 09:48
黑屏的时候外接试过没。是死机黑掉还是屏黑掉还能用?别直接定在显卡上
作者: 易淑伟    时间: 2012-3-1 09:51
电流什么跳变,还有具体0.几,什么CPU,什么芯片组
作者: 竹之恋    时间: 2012-3-1 09:58
可以尝试换一下显卡的滤波电容 还有注意是不是休眠开关有问题
作者: 644485657    时间: 2012-3-1 10:02
散热做好了吗
作者: 深圳xw    时间: 2012-3-1 10:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小卜卜    时间: 2012-3-1 10:09
看看有没有少电压     黑了以后
作者: mfktuu0904    时间: 2012-3-1 10:19
看下显卡供电,,之前修过一台,显卡供电扁高的
作者: lichangru    时间: 2012-3-1 11:14
要看你北桥有没有垫好 北桥散热很关键
作者: 唯信    时间: 2012-3-1 11:18
貌似还是显卡板引起的
作者: ding    时间: 2012-3-1 11:34
楼主描述的怎么那么像休眠啊
作者: mmclan    时间: 2012-3-1 11:36
我记得之前碰到一个机子 有时能进系统,有时会关机,加焊显卡,重蜘蛛都搞了,换新卡,依旧,原来是可调电源惹的货
作者: fffzzd    时间: 2012-3-1 11:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dztz    时间: 2012-3-5 11:48
大家好,这台机子搞好了,是内存的0.75V供电不足引起的,换rt9045即可
作者: 案自答    时间: 2012-3-5 14:32
建议楼主换个硬盘系统试试,我曾经修了个装上驱动精灵就黑屏的机子。差点把我搞死。。。
作者: 易修维捷    时间: 2012-3-5 14:38
是不是散热引起的
