查看: 6375|回复: 9
开机跑FF到底应怎么修
发表于 2008-5-30 18:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接触了很多主板 十之八九是开机跑FF 测相关电压都正常 仔细观查和测量主板上原器件也无异常 跑线路又跑得太累(因各主板的线路都有不同)我希望高手能给我点提示 针对主板跑FF到底应从那里入手 谢谢了
发表于 2008-5-30 19:17:38 | 只看该作者 �
我不是高手水平可能不行但是感觉
维修就是要做这些,要是感觉这样太累了那就换,一个零件一个零件的换,那样有些不用跑线路也可以修好
发表于 2008-5-30 20:23:00 | 只看该作者 �
FF的维修思路
如果真如你所说各项主要测试点电压波形都正常的话
1、首先刷BIOS
2、排除CPU脚座与桥的虚焊,可以用按压法来确定
3、测总线,AD线来判断是哪个桥或芯片的损坏
4、更换已损坏的元件
参与人数 1威望 +2 收起 理由
偶遇 + 2 常规检修方法
发表于 2008-5-30 22:05:35 | 只看该作者 �
一般各处电压时钟复位正常修FF主板我是这样搞的:
1.刷BIOS。不行的话跳到第二步。
2.换I/O。
3.如假负载无1V参考电压,铁定换I/O。
另外还要仔细目测,如还不行,干脆就不修了。
发表于 2008-5-30 22:08:50 | 只看该作者 �
开机即显示FF的,应该CPU根本没有运行过的吧
可按照不跑码来处理
发表于 2008-5-30 23:21:52 | 只看该作者 �
先换个侦测卡试试,有些便宜的侦测卡显示不出真实的错误代码,我就有个12元的侦测卡在大部分机器上都是显示FF的,现在正准备买个好点的,大家能推荐个维修用好点的侦测卡吗?
发表于 2008-5-30 23:38:45 | 只看该作者 �
ff--
最难修了。我一个也没修好过,
发表于 2008-5-31 00:23:22 | 只看该作者 �
不算是经验哈,只是说说....
我有三块华硕的775的板子,就像你说勒那样...什么都正常,就是FF...
把我郁闷惨了...
后来,其中有两块,我只是把板子适度的弯曲了一下,先说明哈,我并不是有心这么做的,只是修得心烦了....眼睛都看花了...被我弯了下后,在上电的时候就正常了...我更郁闷了....
也许...我也不知道怎么说....
只是我碰到的的...
发表于 2008-5-31 03:23:48 | 只看该作者 �
开机FF,专题里有详细的指导性文章,怎么不去自己看看。
发表于 2008-6-3 17:45:59 | 只看该作者 �
谢谢各位了 大家说的都有道理 可是南北桥打阻值正常 各供电三极管输出电压也正常
CPU电压也正常 有 上CPU一样发热 和工作状态无异 BIOS也正常 可就是跑FF 有复位 真的不知道怎么搞才好
