查看: 2041|回复: 10
有个时钟的问题.大家来帮忙参考一下
发表于 2008-5-30 18:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先看这张图
ICS950405我测得3 4脚的电压为0。06V。3.3主供电正常。由于没有这IC可换.大家帮忙分析下是不是IC问题.
发表于 2008-5-30 18:24:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拔掉14.318和边上的两个小电容量应该是1.4V左右,如果电压还很低大概是ICS950405坏,,查了下图纸,可以代的只有950405AF和950405BF.
发表于 2008-5-30 18:59:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
原帖由 谷子 于 2008-5-30 18:24 发表
电容换过了.还是一样.会不会跟时钟允许工作电路有关呢?是不是32脚是时钟允许工作电路控制(PG信号)呢??
发表于 2008-5-30 19:11:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上说的没错,刚做了实验,用别的CLOCK IC撬起允许工作的脚就没有电压了,我量是0V,那就按PG信号追上去吧.
评分
参与人数 2下载分 +5 威望 +7 收起 理由
凌金旺 + 5 + 2 热心帮助.技术高
Chinafix + 5 很热心
查看全部评分
发表于 2008-5-30 19:13:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
错了,          是0.06V
发表于 2008-5-31 03:21:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
大家看这图.经我检查发现.ICS950405的32脚电压为零.也就说明了没有允许信号.我跑32脚的线路.发现它直接跟RT9246A的10脚相连.拆掉RT9246A后.就有时钟信号.这下麻烦大了.为什么ICS950405的32脚会直接进RT9246A的10脚呢?我的板是华硕K8M800
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-5-31 03:25 编辑 ]
发表于 2008-5-31 10:19:43 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
时钟IC工作条件之一的PG一般都是由CPU的供电IC发出来的啊,估计可能是RT9246A坏了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
查看全部评分
发表于 2008-5-31 20:04:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
RT9246A的10脚PGOOD也是电源检测脚来的啊.我怀疑不是RT9246A坏.我再跑下线路.看看还有其它的连线没有.
发表于 2008-5-31 20:13:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看下 14脚 。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-31 21:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VCORE讯号OK---》VCORE主芯片发出PG讯号----》ICS接收到PG讯号也就是PD#讯号就开始工作。
当然ICS工作其他相关的条件都要满足。你拆除了RT9246A后ICS的PG讯号应该有一个拉高电阻或者它本身也能将其电压拉高(具体需要了解电路)、所以才出现拆掉RT芯片后ICS工作的现象。应该检测VCORE是否确定OK。VCORE的电感上要有方波。如果VCORE OK.那就是ICS本身的问题。或者PD#讯号的相关电路了。仅供参考的意见
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Chinafix + 2 分析的对
查看全部评分
发表于 2008-6-1 05:19:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
原帖由 回首梦已远 于 2008-5-31 21:19 发表
当然ICS工作其他相关的条件都要满足。你拆除了RT9246A后ICS的PG讯号应该有一个拉高电阻或者它本身也能将其电压拉高(具 ...
VCORE电压1.2V.我现在怀疑是RT9246A坏了.但我现在暂时没这个IC.等过两天买回来再试试看.
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-6-1 22:05 编辑 ]
