联想 旭日150上电马上就掉电了,如何检修
天空守望者
2008-5-30 17:48
联想 旭日150上电马上就掉电了,如何检修,笔记我没有弄过,就没有拆开,先打听一下下
谢谢大家的跟贴,很不幸,我打开以后就牛啃南瓜了,不知道从何下手,后来被我们老大拿到别人那里去修了
小郎神
2008-5-30 17:52
肯定是里面有东西短路了的原因,所以才会一上电就被保护了
辉哥笔记本维修
2008-5-30 17:53
那你打开看看:可能后级有短路的吧:看看南桥烧了没有。pc卡供电芯片坏了没有。北桥两路电压是不是短路了。
马永浩
2008-5-30 21:21
屏幕亮了吗?
早晨的阳光
2008-5-30 21:32
把CPU 电源加焊下应该就可以了 我也就会这个
笑傲古今
2008-5-30 22:28
加焊产生cpu_core电压的芯片PU12,应该会好的。
本本波
2008-5-31 01:01
上电就掉 有可能的电源接口或附近的电感坏了 CPU供电坏不会掉电的
周静
2008-6-2 14:13
旭日150 问题多半都是电源管理心片引起的 但是这个机器南桥和北桥也很容易坏
孙志
2008-6-2 17:20
有可能就是CPU供电的问题
想想看看
2008-6-2 17:32
我觉得主板先用风枪全部补焊一下在看
