设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
VIA芯片+8705 i/o不触发该怎么维修?
返回列表
查看:
3066
回复:
10
会员496
会员496
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-5-1 17:31:23
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块精英845,P4VXMD的板子,不加电.
PW有3.3V供电,晶振起振,强行加电能开机.
1117换过了,不行 南桥是VIA芯片 没有找到
门电路
从绿线只找到一个472的电阻,进IT8705F这个芯片里,没有
三极管
不知道怎么修了,请高手帮助.......
夜雨十三天:
下次帖子标题写的稍微清除点~这样更方便大家帮助你!
如果下次再发现类似“请高手帮忙.....”“教教我呀! ”的帖子,不管内容统一删除!
芯片
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
一张华硕PRIME Z690M-PLUS D4超超超神奇的问题
从IBM,T40,T60,T400,主流时期维修到至今的主修全系列游戏本求职
神舟 Z7M 掉电
哪位同行朋友有宏基AL1916WA的电源图纸,谢谢!
请教机械革命单电池开机能识别独显,插电源开机不识别独显问题
天选FX507Z换EC后电池识别不到,cpu温度0,风扇不转
ZK-OPS-HM37X 无CPU供电维修
修了台笔记本,天塌了,一个星期又白干了
西安百脑汇找大师傅
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员2857
会员2857
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-5-1 17:38:42
只看该作者
来自: 河北秦皇岛 来自
河北秦皇岛
845的主板,还会有via的南桥吗,是不是266的亚,看看io工作正常不,热不,换个
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员496
会员496
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-5-1 18:00:41
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
是精英的主板,是VIA的南桥,摸过了没有热的地方啊.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2857
会员2857
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-5-1 18:06:47
只看该作者
来自: 河北秦皇岛 来自
河北秦皇岛
开机问题应该好查吧,顺着pwsw找线路,实在没辙,换个io先,呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-5-1 19:46:25
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
碰到好几片板,不能触发,都是IO的问题,就是没有IO换,呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3229
会员3229
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-5-1 22:10:02
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
VIA芯片组板子 一般是南桥负责开机的 IO开机基本很少
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5787
会员5787
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-5-2 09:07:24
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
楼上的说的对. 8705应该是不参加开机电路的. 还是再找找线路吧. 有时候很习惯把478的板都叫845. 呵呵
这个是8705的图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-5-2 09:37:36
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
注意
红框
中间的东西,一个三条腿的共阴极肖特基二极管!
8705应该是不参与触发的~但是SB3.3V 和VBAT都会进8705~
注意图中的线路~试着检查那个
共阴极二极管
另外按楼上的图纸检查8705的相关脚位~看是否为8705不良~
追POWER-ON排针是否正常进南桥~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员496
会员496
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-10
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-5-2 17:42:46
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
谢谢楼上的帮助,这个板子的 IO换过了,还是没好.
应该是南桥芯片的事了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员224
会员224
当前离线
积分
379
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-5-3 13:46:30
只看该作者
来自: 广东肇庆 来自
广东肇庆
大部分是南桥的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3411
会员3411
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-5-3 20:55:18
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
应该是南桥的问题了,不过这里我还是想说一句,这个板子楼主肯定还是弄错了,845是INTEL的芯片,在一块板子上是根本不会存在有INTEL的北桥却上VIA的南桥,所以这个板子应该说是478的板子,VIA的芯片。VIA的芯片基本上都是南桥集成开机电路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶电视维修
原创精华帖付费阅读
返回列表
